Montera chip Cosworth 4x4
Ska byta chip i Cosworthen då jag inte vet vad för slags 330-chip som sitter i sen tidigare. Något speciellt jag bör tänka på osv? Hur vet jag åt vilket håll chipet ska monteras? Är ett s.k. davve-chip om det har någon betydelse (sorry till er som inte gillar den beteckningen).
Kan fixa bild om det underlättar.
Kanske kan vara något att lägga i FAQ sen :)?
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Det brukar vara en liten urgröpning på ena änden på chippet så sätt det bara på samma håll så är det lugnt. Det kan vara bra att jorda ur dig själv innan du börjar pilla med elektroniken är väl det som jag kan komma på. :)
Sotvispen skrev:Det brukar vara en liten urgröpning på ena änden på chippet så sätt det bara på samma håll så är det lugnt. Det kan vara bra att jorda ur dig själv innan du börjar pilla med elektroniken är väl det som jag kan komma på. :)
Tyckte den verkade sitta ganska så centrerad? Får ta en extra titt på det.
Sotvispen
Den sitter på galveln om jag utrycker mig så då :) så den ska vara framåt om du har boxen med kontaktstycket mot dig (har jag för mig). Men du ser det när du öppnar boxen, så sätter du det andra likadant. Är inte så svårt ;)
Sotvispen skrev:Den sitter på galveln om jag utrycker mig så då :) så den ska vara framåt om du har boxen med kontaktstycket mot dig (har jag för mig). Men du ser det när du öppnar boxen, så sätter du det andra likadant. Är inte så svårt ;)
Ok, ska ta mig en titt på det :). Tack så mycket för hjälpen!
