Växellåda escort respektive sierra cosworth
el_ias
Inlägg av el_ias »
Är i fullt sjå med att köpa en ny växellåda till min escort cosworth -93.
Tänkte kolla om lådan ifrån en sierra cosworth 4x4 är exakt likadan som en till en escort cosworth 4x4?
Vad är det man kan kolla på en nerplockad låda för att bedömma skicket?
Och hur gör man?
MVH Elias
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
har för mig att du måste byta stubbaxel i lådan.
Extreme Tuners Sweden
el_ias
Inlägg av el_ias »
hur ser man skillnaden?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
el_ias skrev:hur ser man skillnaden?
Den ena är längre än den andre.
Har för mig, men kan ha fel, att Escorten har kortare gängor på stubbaxeln.
Lätt at byta dock, så köp en 4x4 låda, sen plockar du bara din gamle om det inte är densamma!
el_ias
Inlägg av el_ias »
någon som kan ge mig ett rakt svar på vad som skiljer. har hört att backljus kontakten skiljer bland annat.
Vad är det mer som skiljer som måste åtgärdas för att sätta dit en sierra låda på en escort?
MVH Elias
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hej !
Backljuskontakten, utgående axeln med 3 klon & hardyskivan skiljer. Alla delarna går att flytta fram och åter mellan växellådorna beroende på vilken bil du monterar den i. Hårdheten på viscon skiljer också (något hårdare på Escortens låda) men har ingen betydelse för passformen.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Skinkis skrev:Den ena är längre än den andre.
Om man bara byter 3-klon blir det väl tokigt med styrningen i mitten? Skiljer väl mellan Sierra och Escort har jag för mig... minns att jag strulade med det när jag köpte fixit-lådan till min Escort, men då bytte vi kardanbiten med hardyskivan på.
MVH: Davve
Slutfordat...
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Davve skrev:Om man bara byter 3-klon blir det väl tokigt med styrningen i mitten? Skiljer väl mellan Sierra och Escort har jag för mig... minns att jag strulade med det när jag köpte fixit-lådan till min Escort, men då bytte vi kardanbiten med hardyskivan på.
Du om jag ska vara ärlig så minns jag inte riktigt vilka bitar det är som behövs bytas...
Jag sköt av min kardan på mitten i över 200km/h (Autobahn) och fick byta kardan, bakre huset på lådan (ink. treklon) kardantunnel, en bit av golvet samt hela mittkonsolen slogs sönder när kardanen tittade in i bilen...
Jag fick iaf. tag på en Sierrakardan av Lojden och ett bakre hus från en Escort (av lojden) sen köpte jag en ny Hardyskiva från Ford till en Escort och det passade iaf...
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Enklast är vällo ta en låda från den modellen du ska ha den till om man är osäker på vad som behövs och vad som ska bytas.
David
Inlägg av David »
Japp stämmer som du säger, det blir galet då för det skiljer även på längden på axeln som kommer ut från lådan.
Lättast om man behöver byta är att byta hela bakstycket ink alukåpan till diffhuset. Är bara några 13mm skruv man behöver lossa.
