Hur få över 350 driftsäkra Hk, gärna på E85?
Nisser
Hej kära Ford experter!
Håller på med en demo/bruksbil av en Sierra Cosworth RWD -91.
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=47652
"Försökte starta projekttråd här, men det gick tydligen inte om jag inte betalade för det?"
När jag fick bilen gick den som ett troll på efedrin!
"Illaluktande, ryckigt och ibland snabbt som fan"
Laddade då 1.7Bar.
Men den kändes oseriöst trimmad, så jag ställde av den omgående och började bygga stereo.
I Motorn satt:
BD14 kammar.
Värre oljepump.
T34 turbo på ett 4wd grenrör.
Och vad som verkar vara ett 330 kitt.
Till att börja med tänkte jag lyft toppen och byta ventiltätningar osv, och ge den en allmän översikt,
Botten ska väl kontrolleras att alla lager och packningar är tipp-topp.
Grejer jag har köpt på mig hittills då:
WRC topplockspackning.
RS500 insug
ARP bultar. "Svänghjul, stakar och topp"
Simens deka 630cc spridare.
Grp A kamrem och spännare.
Ford motorsport tändkablar.
Vibratec motor och växellådsfästen.
Powerflex bussningar till allt.
Renoveringssats och förstärkningar till T5 lådan.
Renoveringssats till diffen.
Så min fråga är.
Hur ska jag gå till väga för att få en trevlig karaktär på motorn, 350+ hästar, gärna på E85.
Vilken av kammarna ska behållas, insug eller avgas?
Duger Deka spridarna till E85?
Programvara osv? eller ska man bara höja trycket på BTR:en
Har inte råd med nått annat sprut för stunden.
Vägled en vilsen själ.
Laddade då 1.7Bar.
I Motorn satt:
BD14 kammar.
Värre oljepump.
RS500 insug
Så min fråga är.
- Sotvispen
- Namn: Michael Lindström
- Kör: Sierra Cosworth rwd, Bmw 525
chippet är inte gjort för de kammarna och troligtvis inte de spridarna heller så du kommer nog inte få någon ordning på det redigt. Vanligtvis är det gröna 803or som man använder till 330 kitet och de flödar väl någonstans runt 380cc har jag för mig, så du klarar inte det på E85 om du vill nå 350 hp. Det finns nog bara två alternativ skulle jag säga, antingen kör du på ett "vanligt" 330 kit med bensin, eller så får du byta sprut eller mappa om orginalet. Skruva på btren är bara en liten nödlösning och man bör köra med rätt grundtryck hellst. Om du ska börja pilla på att justera bränsle bör du använda en lambda mätare också helst bredband annars så justerar du i blindo och det kommer nog inte sluta så bra.
- Sotvispen
btw kikade igenom din projekttråd, ser fint ut. Kanske lite för sent men ett tips är att få tag på dörrsidor instrumentpanel osv från någon gammal sur vanlig sierra, för inredningen i cosworth är lite special, så du kan få lite flis om du säljer det i stället då vettiga dörrsidor i skinn inte växer på träd. Men det är bara ett tips alla får självklart göra som de vill.
Nisser
Tackar och bockar.Sotvispen skrev:btw kikade igenom din projekttråd, ser fint ut. Kanske lite för sent men ett tips är att få tag på dörrsidor instrumentpanel osv från någon gammal sur vanlig sierra, för inredningen i cosworth är lite special, så du kan få lite flis om du säljer det i stället då vettiga dörrsidor i skinn inte växer på träd. Men det är bara ett tips alla får självklart göra som de vill.
Dörrsidorna var redan förstörda. borrade och skinnet hade släppt, så att sälja dom var otänkbart.
Men instrumentbräda, underdel, innertak, all plast till a b och c stolparna, mm mm hämtade jag från en orginal Sierra på skroten...
100:- för allt.
Och stolarna kom precis från sadelmakaren.
Köpte en extra högerstol från skroten och tog inre sidostödet och flyttade till förarstolens yttre sidostöd, och vise versa..
bytte allt dåligt slitet skinn helt enkelt.
Bättringsfärgade i småsprickor och impregnerade alla säten, blev som nytt!
När jag är klar hoppas jag på en felfri inredning.
Gällande spridare.
803:or satt som sagt i bilen när jag fick den.
Men att dom inte räcker till E85 listade jag ut så snart jag började läsa på om bränslet.
Därför jag tog hem Siemens Dekorna från USA. "1500:- med frakt"
Om man ska mappa om orginalsprutet då?
Vilka företag kan det?
Turbocenter?
Helst av allt vill jag ha 400Hk, men jag tror att det är att utmana ödet?
Mvh Patrik Nisser
- Sotvispen
Jaha jo det var ju bra dåNisser skrev:Tackar och bockar.
100:- för allt.
Gällande spridare.
Turbocenter?
Mvh Patrik Nisser
Ang mappning så finns det massor av trådar här på forumet om du söker lite. Runt 400 hästar är ungefär max vad den turbon klarar att leverera + några hästar om man optimerat den lite grann.
Var ifrån beställde du spridarna?
Det finns en bild/film del på forumet där kan du även lägga upp en tråd om du vill.
Nisser
Nisser
http://www.fiveomotorsport.com/Sotvispen skrev: Var ifrån beställde du spridarna?
Dom skrev ner värdet så snällt så.
Kanske ska lägga upp vad jag pysslar med då?
Förhoppningsvis kanske jag kan bjuda på NÅTT tips eller trix?
Prövade bland annat att bada grenrör och avgashus i Syrax med bra resultat.
Före:
Efter:
Mvh Patrik Nisser
- Sotvispen
Drevsats? BWT5 lådan kör du inte sönder i första taget. Det är MT75 som sitter i escort och sierra 4*4 som är känsligare om det är de du tänker på. Blev ju riktigt fint grenröret. Håller själv på att labba med lite syror. Syrax vad är det för något? Är det taget direkt från syran eller har du blästrat eller något efteråt?
Nisser
Lahega har Syrax, samma som Smartabs Treble X anatar jag?Sotvispen skrev:Drevsats? BWT5 lådan kör du inte sönder i första taget. Det är MT75 som sitter i escort och sierra 4*4 som är känsligare om det är de du tänker på. Blev ju riktigt fint grenröret. Håller själv på att labba med lite syror. Syrax vad är det för något? Är det taget direkt från syran eller har du blästrat eller något efteråt?
Bra skit iaf!
- tommi
- Namn: tommi säntti
- Kör: escort cosworth inte ofta
Vilka spridare bör man ha till 400 etanol hästar.
Nisser skrev:Hej kära Ford experter!
Laddade då 1.7Bar.
I Motorn satt:
BD14 kammar.
Värre oljepump.
RS500 insug
Så min fråga är.
- Marcus L
- Namn: Marcus Lindström
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 375
kul projekt..men tänkte lite på din årsmodell du säger att du har en 91- och att det är en rwd. rwd ersattes 90- av 4x4 så den är inte konverterad till rwd? Om det är en rwd så ska du inte behöva byta drev i lådan de är bra som de är om den inte är helt slut dvs. Ska orka med den effekt du är ute efter iallafall. Kul bygge annars..vi gillar bilder här på forumet.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Focus 1,0 -18
Nisser
Ops!Marcus L skrev:kul projekt..men tänkte lite på din årsmodell du säger att du har en 91- och att det är en rwd. rwd ersattes 90- av 4x4 så den är inte konverterad till rwd? Om det är en rwd så ska du inte behöva byta drev i lådan de är bra som de är om den inte är helt slut dvs. Ska orka med den effekt du är ute efter iallafall. Kul bygge annars..vi gillar bilder här på forumet.
Fel av mig!
Kollade i papperen, och visst är det en 90:a jag har.
Lådan är som den står nu "helt slut"
Visst funkar den, men den låter för illa för att det ska vara kul att åka.
Köpte iaf detta:
Och denna.
Får hoppas att det räcker då?
Nisser
