Hur har vi det med clips till spridarna på Cosworth?
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Ska slänga undan mina lusblå spridare och sätta dit 803or. Men clipsen som håller fast dom ljusblå passar inte till dom gröna! Kan man få tag på clips som passar nånstans eller kör ni utan?
Kom f.ö nyss hem från garaget och sitter med en grogg, lyfte i motorn idag :D
/Macke
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Hmm,skumt för mina originalclips passade på de grön 803:orna
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
m-e
Inlägg av m-e »
weirdigge skrev:Hmm,skumt för mina originalclips passade på de grön 803:orna
Det kan vara så att jag har annat än originalclips, eftersom de ljusblå spridarna som jag har haft inte är original. Men det borde ju funka bra utan clips, spridarna sitter ju som fastpressade mellan fuelrail o plenum.
/Macke
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Jag hade inte vågat köra utan clips. På min är det i alla fall möjligt att trycka ned spridaren längre i insuget än vad den hamnar när den hänger i clipset och då är det inte tätt.
m-e
Inlägg av m-e »
Andreas skrev:Jag hade inte vågat köra utan clips. På min är det i alla fall möjligt att trycka ned spridaren längre i insuget än vad den hamnar när den hänger i clipset och då är det inte tätt.
Ajdå. Vet du om clipsen följer med spridare när man köper dom?
/Macke
weirdigge
jag tror inte att det följer med clips utan det får man köpa separat.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Skulle inte förvåna mig om Señor TG skulle kunna lösa ditt clips-problem...
Han brukar lösa det mesta ;)
jag förstår inte riktigt ditt problem,, jag har samma clips till orginalspridarna,, som jag har till mina 998cc samma som jag även hadde till mina 503or och 803 ;) har aldrig haft problem med clipsen
m-e
Inlägg av m-e »
Konstigt! Kanske var jag som i min iver inte tryckte in spridarna ordentligt i railen och därav passar dom inte.. Ska titta på det nästa gång!
/Macke
