Vevhusvent. Cosworth 4x4
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Tidigare ägaren till min Cossie gjorde om vevhusventilationen. Han har tagit slangen som går från tråget och kopplat den på en burk som har ett filter i ovankant.
Skulle ni anse att den konstruktionen känns bra på när man kör med drygt 350hk?
Tänkte annars införskaffa en baylie (stavning) catchtank.
Men såvitt jag förstått är den konstruktionen helt sluten eller har jag missuppfattat det? Fördelar med detta mot öppen vevhusvent?
Har sökt men inte funnit svar på ovanstående frågor.
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Ventilera gärna från bägge sidor av motorn om du ska ha lite tryck i maskin. Finns bra info i FAQen vet jag.. och TG har nipplar att köpa för det. Superlätt att montera, i alla fall på avgassidan.
Sluten vevhusvent innebär ju att inga gaser åker ut i atmosfären, och så är det original, då går ju gaserna tillbaks till insuget igen. Öppen vevhusvent skickar ju ut gaserna ur systemet o det är ju bättre men inte ur miljösynpunkt =)
Hur ser burken ut som du har? Har den någon retur till tråget?
/Macke
- Järnkaminen
Ok, men om vi enbart ser enbart till bilen, hade det inte varit bättre att enbart ventilera från båda sidor av motorn och skicka dem ut i luften?m-e skrev:Ventilera gärna från bägge sidor av motorn om du ska ha lite tryck i maskin. Finns bra info i FAQen vet jag.. och TG har nipplar att köpa för det. Superlätt att montera, i alla fall på avgassidan.
Miljön struntar jag i vilket fall.
Är som sagt bara en burk med anslutning i kanten högt upp med en slang som går till vevhusventen på förarsidan av motorn. Och ett filter högst upp.
Motorn sitter inte i bilen så bör ju inte vara så svårt att montera
- m-e
Jo det stämmer att det är bättre att låta gaserna gå ut i luften.Järnkaminen skrev:Ok, men om vi enbart ser enbart till bilen, hade det inte varit bättre att enbart ventilera från båda sidor av motorn och skicka dem ut i luften?
Motorn sitter inte i bilen så bör ju inte vara så svårt att montera.
Okej, isåfall är det risk att det samlas en del olja i den burken, en riktig vevhusburk har återrinning till tråget eller så får man tömma den själv då och då.
jag gjorde en egen burk där jag har två ingångar, en från vardera sida av blocket, sedan en returslang i botten som går till tråget, och ett filter i toppen för avluftning och det är så dom flesta bra burkarna ser ut.
/Macke
- Järnkaminen
Ok, så om jag gör en liknande den jag har fast med anslutning från båda sidor av motorn och retur till tråget och ett filter högst upp så blir det "optimalt"?m-e skrev:Jo det stämmer att det är bättre att låta gaserna gå ut i luften.
Finns inga färdiga sånna kitt? Annars får jag sätta mig i caden en stund
Vet du vad det är för anslutningar jag ska använda mig av? Hur ser dem ut?
Men vad finns det för nackdelar med sluten? Vore ju smidigt med sluten så man slipper bygga om till besiktningen. Men är det avservärt sämre lägger jag hellre ner arbetet på att bygga om.
Dock är inte baylie-kitt speciellt dyrt i England med alla tillbehör. Så smidigast och snyggast blir ju att ta ett sånt.
Det finns inga nackdelar med en sluten ventilation, har man så mycket vevhusvent så att det blir ett problem med ett korrekt byggt slutet system så är motorn i behov av en renovering.
Jag har aldrig haft problem med mina bilar ang vevhusventen men det är o andra sidan inga tryck o pys bilar men funktionen är ju densamma oavsett, så enligt mig är det sluten som gäller och då är det ju heller inga problem med besiktningen heller.
En sluten ventilation ska ju även kunna bygga upp ett undertryck i vevhuset och på så vis ventilera riktigt bra, och enligt en racenisse jag talade med så ska det även hjälpa till för kolv o oljering o täta bättre, det sista är bara vad jag hört så jag kan inte svära på att så är fallet.
- Järnkaminen
SK Racing skrev:Det finns inga nackdelar med en sluten ventilation, har man så mycket vevhusvent så att det blir ett problem med ett korrekt byggt slutet system så är motorn i behov av en renovering.
Ok, är det ingen som kan motivera varför det är mycket bättre med öppet blir det att beställa ett kitt
Tack för svaret Mats.
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
Har man en tryck och pys motor som de e lite mos i så brukar det ju laddas rätt stadigt. Då blir det alltid rätt bra med vevhusgaser och dessa gaser är till viss del redan förbrända, då vill i alla fall jag inte ha tillbaka dom i motorn igen. dessa gaser "tar plats" för riktgt syre. observera att detta är min åsikt och jag förstår om greenpeace aktivister och andra vill ha sluten vevhusventilation.
//martin
//martin
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
En liten undran. om man inte har erfarenhet av överladdade motorer och hur mycket vevhusgaser det blir, varför kommer man med råd som inte stämmer när någon frågar?
//Calle
________________________
- Järnkaminen
Inte bra när man är beroende av andras expertis, lätt att bli kluven
Men nu har två gamla Cossie-rävar sagt att det bör kanske vara öppet.
Två följdfrågor på det. Hur kommer det sig att TG verkar sälja enbart slutna system? Fått det intrycket av det jag sett han skriva när jag sökte på ämnet.
Finns det öppna färdiga kitt att köpa? Inte kunnat finna något på Ebay iallafall.
Som jag skrev tidigare också så struntar jag totalt i miljön. Finns så många andra som köper miljöbilar så jag tar deras kvot av utsläpp
. Så bortse från vad som är bra för miljön, se till vad som är bra för min bil.
- martin n
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
Järnkaminen skrev:Inte bra när man är beroende av andras expertis, lätt att bli kluven.
Som jag skrev tidigare också så struntar jag totalt i miljön. Finns så många andra som köper miljöbilar så jag tar deras kvot av utsläpp. Så bortse från vad som är bra för miljön, se till vad som är bra för min bil.
1,nu är inte jag helt säker men jag tror att Tg säljer kit där man släpper tillbaka oljan. men gaserna åker ut i de fria.
2, de som är helt klart bäst för din bil är att släppa ut skiten i de fria. jag hade även skaffat en burk som man själv tömmer
det brukar vara en sörja av olja och kondens som samlas i denna burk och det vill i alla fall jag inte heller ha tillbaka i motorn
//martin
- Cossy_Calle
- Kör: RS Ford
baylie kitten är ju öppna, hade ett sådant på min första sierra cossie.Järnkaminen skrev:Inte bra när man är beroende av andras expertis, lätt att bli kluven.
Två följdfrågor på det. Hur kommer det sig att TG verkar sälja enbart slutna system? Finns det öppna färdiga kitt att köpa? Inte kunnat finna något på Ebay iallafall.
Sen har cosworth82 här på forumet burkar i rostfritt som han säljer och dom är en kopia på baylie burkarna och funkar riktigt bra hade en sådan på min escort cossie i några år. Den har en skilje vägg som gör att gaserna passerar ut genom en anslutning i botten, och oljan rinner tillbaks i tråget i retur röret under insuget. Sen sitter det 2 anslutningar i toppen för att ventilera vevhuset på båda sidorna,
//Calle
- Järnkaminen
Då ser kanske inte hans kitt ut såhär då? http://cgi.ebay.co.uk/BAILEY-OIL-BREATH ... 240%3A1318martin n skrev:nu är inte jag helt säker men jag tror att Tg säljer kit där man släpper tillbaka oljan. men gaserna åker ut i de fria.
//martin
För såvitt jag kan se är denna sluten? Men det står ju "breather" men kan inte se vart den skulle kunna "andas"?
En fråga på den jag länkat till, måste jag borra i kamkåpan eller kan jag använda de två anslutningarna som redan finns på motorn?
- martin n
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
breather... ja du måste ju släppa ut det på nått ställe där atmosfärstryck råder. och det e ju antingen innan turbon för att släppa tillbaka gaserna i motorn igen. eller bara ut i det fria. som jag ser det måste det finnas en anslutning för slang på behållaren där slangen går till luftburken eller så drar man bara iväg slangen till något bra ställe där gaserna kan luftas.
tycker inte du ska behöva borra i ventilkåpan. ventilera båda sidorna på blocket så räcker det.
//martin
//martin
