Vevhusgaser nyrenoverad Cosworth
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Startade upp min cosworth idag som har nya kolvar, ringar, lager, packningar, nyborrad osv.osv...
Det ryker ur vevhusventen på bägge sidor av blocket... Varför?
Har bra oljetryck.
/Macke
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
kört in ringarna än?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
m-e
Inlägg av m-e »
Big Al skrev:kört in ringarna än?
Hej,
Njae, körde en sväng kanske en kilometer. Kanske kan vara så simpelt..
Såhär gjorde jag:
Startade den, kolla så inget läckte o.sv kanske tog 1 minut,
backade ur den ur garaget och körde en sväng runt bygden på 2an mest, varvade till ca 2-2,5k varv och motorbromsade, i cykler. Såg att det rök lite under huven och åkte in i garaget igen för att undersöka.
/Macke
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
det är säkert bara vatten ånga som du ser. och sen så behöver nog motorn c.a 50-100 mil för att ringarna ska bli täta. tror inte du behöver oroa dig.
//Martin
m-e
Inlägg av m-e »
Tack för svaren, får hoppas att det är så!!
Måste försöka få tag på ny mutter (fingängad) till v-bandsklämman nu bara så kan jag ta ut den på en längre inkörningsrepa... Låter ju som SATAN med bara downpipen :)
/Macke
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
m-e skrev:Hej,
Såhär gjorde jag:
Hehe. vad försiktigt du körde :)
Jag prövade en ny metod,, Körde ut ur garaget. kollade läckage, inväntade bra motortemp. Och sen lät jag maskinen sjunga ut på 2,3,4 och sen upprepa :D
Iof med 0 bar i laddtryck och inga vridmomentsövningar.
Och det verkade ju fungera det med. tar inte en droppe olja och går fint.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
m-e
Inlägg av m-e »
Nu har jag åkt 3 mil till. Har ett smått knackande ljud låter närmast som vevlagerknack om motorn. Grattis. Dessutom är röken fortfarande där ur vevhusventen och nu även med ett gurglande ljud från slangen som kommer från insugssidans ventilation. KÖPA MIN COSWORTH NÅGON??
/Macke
m-e skrev:Nu har jag åkt 3 mil till. Har ett smått knackande ljud låter närmast som vevlagerknack om motorn. Grattis. Dessutom är röken fortfarande där ur vevhusventen och nu även med ett gurglande ljud från slangen som kommer från insugssidans ventilation. KÖPA MIN COSWORTH NÅGON??
Aj som fan, hoppas det bara är en bagatell att fixa, även om det inte låter så på din beskrivning.
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Ventillyftare kan ta en evighet innan dom tystnar...
Och den där röken du talar om.. de är inte oljedimma eller?
Det är ju därför det leds in i luftburken orginal + miljöorsaker.
Vad kör du med för ojla nu?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
m-e
Inlägg av m-e »
need 4 speed skrev:Ventillyftare kan ta en evighet innan dom tystnar...
Ja, oljedimma är det, men i ganska stor mängd. Hade ingen synlig rök alls där innan renovering och då hade jag ändå ett sjuhelvetes kolvglapp
Kör med castrols 10/40 mineral just nu.
/Macke
m-e skrev:Hej
Tycker min nyrenoverade maskin också spottar ur sig en hel del dimma.
procharger
Namn: Pär Englund
Kör: Escort Cosworth chevrolet Bel air-55
Inlägg av procharger »
Inte för att vara negativ men de va så det började för mig började röka ur vevhusvent.sedan vevlager knack hoppas bara att du inte råkar ut för samma som mig :(
Samarbets Partners
T-G Racing
Fixit transmisions
CP-S custom parts-service
procharger skrev:Inte för att vara negativ men de va så det började för mig började röka ur vevhusvent.sedan vevlager knack hoppas bara att du inte råkar ut för samma som mig :(
Vad hände för dig då?
procharger
Namn: Pär Englund
Järnkaminen skrev:Vad hände för dig då?
Det vet vi inte riktigt men vevlagren var slut pga.dålig smörjning
vi hittade ingen orsak till felet så de resulterade i en ny stake samt slipning av vev samt nya lager så nu går den GÖTT *drool*
Samarbets Partners
T-G Racing
Fixit transmisions
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Är ju rätt lätt å ta ner tråget och kolla lagrena, kan va gött å veta! Brukar allt höras skillnad på ett vevlager och en lyftare.. Nya bussningar i lilländan med?
Mvh/ Steven
