Cosworth går fett
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Cosworth går fett
Tycker att min Cosworth verkar gå fett. Det kan ibland lukta lite bensin och har en lambdamätare (diod-ramp) monterad som visar att den går fett.
Är 330-kittad och bränsletrycket är ställt på 3,5bar i grundtryck. För jag antar att grundtryck är bränsletrycket med vacuumslangen urkopplad?
Är ett s.k. Davve-chip monterat.
Tycker ju inte den borde gå fett då?
Tänkte ringa till en verkstad imorgon och se om man kan komma in och kolla avgasvärdena. Men tänkte höra om lite tips jag kunde prova medans den ändå är uppkopplad mot mätaren.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Min första tanke är tempgivaren till boxen.Järnkaminen skrev:Tycker att min Cosworth verkar gå fett. Det kan ibland lukta lite bensin och har en lambdamätare (diod-ramp) monterad som visar att den går fett.
- Järnkaminen
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Järnkaminen
Hmm, känns inte alls bekant men säger du att den sitter där såneed 4 speed skrev:Den sitter under 4e insugningsröret i toppen.
Lite bökig att komma åt med de går. en tvåpolig
Du vet inte vilka mätvärden jag ska ha ur den?
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Si ... 20Info.pdf
Här har du allt en cosworth åkare behöver veta
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Grymt bra den sparade vi!need 4 speed skrev:http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Si ... 20Info.pdf
+ i kanten till dig
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
- Järnkaminen
Hmm, jag har lägre bränsletryck med vacuum inkopplat. Utan vacuum är den 3,5 och kopplar jag på det blir det på tomgång 3,0.Cossy_Calle skrev:Du har för högt bränsle tryck. Det ska vara 3,5 med vacum och 3 med vacumet urkopplat. börja med att fixa det först.
- Järnkaminen
- Järnkaminen
Har mätt insugstemp- och vattentempgivare och båda dem är okej.
Tog en runda och provade olika körsätt och höll koll på lambdan, den enda gången lambdan sjunker är när jag motorbromsar. Kör jag fullgas, kör lungt med lite gas i 90km/h har ingen betydelse, lambdan står i topp. Likadant när jag torrgasar, enda gången den sjunker är medans varvet sjunker i motorn när jag släpper gasen.
I väntan på att någon förklarar mer om bränsletrycket tar jag tacksamt emot fler tips.
Kan tillägga att jag mätte givarna på boxens kontaktstycke, så hela vägen dit har jag signal ifrån dem.
Kanske skulle prova byta chip?
- Järnkaminen
Tyckte mätvärdena stämde väldigt bra med vad det ska vara. Tyvärr ingen Cossie-åkare här omkring vad jag vetPapillon skrev:Ditt bränsletryck stämmer, e nog calle som druckit lite för mye. Den får signal men får den rätt signal? Har du ingen cossieåkare i närheten som du kan låna givare av å testa?
