Krängningshämmare ?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Krängningshämmare ?
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Tydligen skall det vara lite grövre krängare fram på en Scorpio Cosworth jämfört med en Sierra Cosworth ( 29mm istället för 28mm ) ?
Någon som har provat detta ??
Passar det rakt av om man tar med bussningar och överfall där den sitter i karossen ??
Och framför allt , är det värt besväret , blir bilen kännbart styvare ?
Sen , sitter det någon "värre"/grövre krängare bak också ?
Och samma där , passar den och är det värt jobbet ??
Tacksam för svar om någon testat, Micke
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Front 4×4
Escort Cossie 29mm
Sierra Cossie & x4×4 02/90+ 28mm
XR4×4 Pre 02/90 26mm
Front 2wd
24V Gran 29mm
2wd Cossie 28mm
Sierra Estate 28mm
Sierra Saloon 24mm
Rear 4×4 & 2wd Mk2 Sierra
Escort Cossie 22mm
24V Scorp 21mm
All other Scorps 95+ 20mm
4×4 Cossie 91+ 18mm
4×4 Cossie 16mm
XR4×4 90+ & 2wd Cos 14mm
xr4×4 Pre 1990 12mm
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Tack Alexander
Precis vad jag behövde !!
Åker nu 28mm fram och 18mm bak
Vet eller tror du ( eller någon ) att det är värt besväret att montera en 29mm fram och ev. någon av dom grövre bak ?
// Micke
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Man eftersträvar att ha ungefär samma roll som pitch
bra tråd om detta: http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=23374
Själv tycker jag det är nog värt att byta
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Hej igen
Vet ni då om krängarna från ex. Esc.Cossien passar rakt av på en Sierra Cossie 4x4 ?
( det blir ingen annan caster t.ex ? )
// Micke
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Man ska nog undvika att flytta främre krängare mellan 4x4 och RWD-bilar av just den anledningen. Mellan två 4x4 eller två RWD borde det väl gå bra? Sedan drar jag mig till minnes att någon påstått att Scorpios främre krängare är likadan som Sierra 4x4, någon som kan bekräfta det?
Själv har jag bytt från 26/12 till 28/14 båda mina XR4i, fast bytte också från halvsunkiga originalbussningar till Powerflex samtidigt, så det är klart att det blev en otrolig skillnad. Hur stor del som var tack vare bussningar resp krängare...vem vet?
/ Magnus
