nybyggd motor startar ej - cosworth
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Tjosan!
Har totalt nygbyggd motor, bottendel som topp och kom till det stora ögonblicket att vrida på nyckeln ikväll.
Vred om och fick bra oljetryck men den startade inte. Den surade ner sig lite och vi drog igång den med bogserlina och en annan bil, men den ville inte gå igång då heller...
Gången är jämn och fin i hela motorn när den kommer upp i varv vid bogsering och inte ett missljud hörs. Dock tänder den inte för fem öre, och när man sen frikopplar kan den släppa en avgasknall...
Den tänder alltså inte som den ska. Bränsle finns fram till cylindrarna men förmodligen är det nåt vajsing med tändningen. Nytt lock, rotor och stift, och fördelaren tror jag (!) sitter som den ska.. Märkte upp med ett litet spår innan den togs av och satte den så igen. Även fördelardrevet verkar vara på sin plats och rätt kugg...
Varför vill den inte gå igång? Nånting jag missat?
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Dags att börja mäta med multimeter...
Börja med att kolla om du har gnista på stiften, har du inte det så mät bara baklänges tills du hittar en strömkälla. kan vara vevaxelgivaren, tändspole, något som är felkopplat mm. mm. Troligtvis är det bara ngt som är felkopplat eftersom att den fungerade när du plockade isär den, men konstigare saker har ju hänt förrut, min vevaxelgivare fick för sig att dö under tiden toppen vart iväg på renovering på min första 4x4. Tog ett tag innan man hittade det..
- Big Al
- Namn: Alexander S
det går även att lyckats skifta bromsservot med tändmodulen
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Var 110% säker på att jag satt tänkablarna rätt, hade det gamla locket och tog av en och en åt monterade på samma plats. Men tog av dem för säkerhetsskull och började om efter jag kollat upp tändföljden, och satte om dem så att säga.. Sen satt där 3 jordkablar vid en lyftögla som jag hade satt på ett annat ställe nu, förmodligen med sämre jord..
Satte dem där dem satt innan och monterade som sagt om tändkablarna...
Vilket som gjorde nu att den starta på första kicken vet jag inte, men igång gick den!
varför får man inte dra igång den om den surar ner sig?
det bör väl vara lika farligt att starta upp den som vanligt isåfall, om det skulle varra nåt knas inne i motorn?
I vilket fall som helst funkar den nu, och går finfint!
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Har du precis samma problem så kolla som sagt att fördelaren står rätt, inga kontaktstycke förväxlats och att du har gnista och bränsle fram..
Vevaxelpositionsgivaren kan också spöka i såna här situationer, det har jag varit med om förr, men min är ny..
Jorden vet jag inte var den sitter original, men nån tidigare ägare hade satt den i toppen, tre bruna kablar.. Den kommer ifrån kabelhärvan och i slutet delas bara kablarna upp till fördelare, spridare, tomgångsmotor och de olika kontaktstyckena som sitter däromkring. Vet alltså inte var den kommer ifrån och vad den jordar till...
Kolla också upp tändföljden och så kablarna sitter rätt på locket.
Bifogar en bild på hur mina sitter nu, även om det kanske inte hjälper så mycket!
Mvh Tobias
Mvh Tobias
