Esc cossie: Hjulvinklar för Gata/bankörning
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Har ställbart i framvagn toe/camber/caster några värden som jag ska sikta på?
- Stiefmeister
- Namn: Stefan Larsson
- Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
- Medlemsnummer: 65
Hej Martin!
Här har du några värden att fundera på!
FAST ROAD
GEOMETRY SETTINGS:
Front: 1.5 degrees negative
camber,
2 mm toe-in
Caster as close to 3’30° as you
can get
Rear: 1.5 degrees negative
camber (not adjustable on
standard rear beam, but
will normally be around this
depending on ride height), up
to 3 mm toe-in (using shims or
by slotting the mounting points
and tack-welding a washer
to the beam in position after
welding — as per the Group
N cars
TRACK DAY
GEOMETRY SETTINGS
Front: 3 degrees negative
camber*, 2 mm toe-in
can get
Rear: 2.45 degrees negative
camber, 3 mm toe-in
Det är taget från en artikel i Fast Ford där dom diskuterade hjulvinklar på Escort cosworth!
FAST ROAD
GEOMETRY SETTINGS:
camber,
2 mm toe-in
can get
N cars
TRACK DAY
GEOMETRY SETTINGS
can get
camber, 3 mm toe-in
- Martin
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Stiefmeister skrev:Hej Martin!
FAST ROAD
GEOMETRY SETTINGS:
camber,
2 mm toe-in
can get
N cars
TRACK DAY
GEOMETRY SETTINGS
can get
camber, 3 mm toe-in
Stort Tack!
