Cosworth hackar vid låga varv/stadskörning
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Jag har precis renoverat maskinen på min Cosworth och kört några dagar nu.
Har också fått ett problem, och när man kopplar lägger i en växel och ska släppa upp kopplingen så kan den börja hacka rätt våldsamt när man ska börja gasa. Alltså samma symptom som om bensinen tar slut liksom.. Ibland försvinner det av sig själv om man lättar gasen och börjar gasa igen, eller när man kopplar och släpper upp kopplingen igen.
Händer också ibland om jag kommer och har tvåans växel i och svänger sakta och bara ska lägga an gasen. Det kan alltså hända trots man inte använder kopplingen.
Trodde först kopplingen kunde vara boven, fram tills jag märkte det.
Den håller alltså på så här, men det konstiga är att det är absolut inte alltid! Det händer inte hela tiden, och det är framförallt vid körning inne i stan och på småvägar det inträffar.
Håller jag landsväg eller gasar på i högre hastigheter händer det inte alls! Ofta när det är lite belastning också kan man säga.. lägger jag i trean i 30km/h eller femman i 50km/h är det ofta det händer.
Har haft en kompis Cosworth hemma och provat byta en mängd olika saker, bl.a stift med olika gap, tändkablar, lock, rotor, tändspole, tändförstärkare och till och med spjällägesgivare. Jag har alltså mer eller mindre gått igenom det mesta! Har dessutom haft av och rengjort hela fuelrailen och provat med andra exakt likadana spridare men utan förbättring! Soppafilter är nytt sen ett par hundra mil tillbaka..
Det finns ett par saker kvar som jag inte provat. Det ena är chippet (om det skulle fått för sig att börja spöka under vintern) det andra är mapsensorn, och det tredje är soppatrycket, om nu det också av nån konstig anledning skulle ändras hux flux under vinterns gång. Det är dessa saker har jag inte hunnit prova byta än..
Nån som har nån teori om vad felet skulle kunna vara!? Finns det andra givare eller kontakter eller elgrejor som jag glömt? Jag har som sagt provat ALLT och snart pressar jag hela skitet hos den lokala skrotnissen här nere!!
Motorn är alltså totalt nybyggd och jag har kört ca 60 mil, går som en klocka utöver detta och inte ett missljud när motorn! Allt annat är perfekt!
Hjälp någon!?
:mad:
Hjälp någon!?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Om den går för snålt eller fett kan jag inte svara på, och jag har ingen lambdasond på denna original. Det är ju en Flügel.
Osså elfel som passar mgi så bra, totalt körd när det gäller el är jag!
Hur mäter jag i boxen, med multimeter? Sätter röd kabel i ett stift i.. ? handsken eller boxen? och sen svart på multimetern på jord förstås..
Var finns det nåt schema på vad alla värden ska vara?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Har skruvat på CO-skruven nu, men ingen färbättring. Har också provat byta lufttempgivaren i insuget, men det var inte den heller!:mad:
Det finns alltså inte fler saker kvar nu! Vad gör man liksom?
Jag har provat lock, rotor, kablar, stift, bränsletrycksregulator, spjällägesgivare, mapsensor, spridare, lufttempgivare samt kollat om matningen från bränslepumpen var skiftad med returen, men icke!
Kom mer än gärna med tips eller ideer på vad jag mer kan prova, eller har missat. Hade varit bra om nån kunde berätta hur jag mäter i boxen också, och vilka värde de olika stiften ska ha.
Sen provade jag med ett par andra chip också, men den vill inte ens starta!
Satte i ett helt vanligt steg 1 chip, men inte en tendens till att vilja gå igång..
Seriöst, nu är jag riktigt, RIKTIGT trött på denna bilen!
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Nu har jag hittat nåt som verkar pårverka det hela iaf.
Jag provade bara att dra av kontaktstycket till den bruna lufttempgivaren i insuget och nu fungerade den fint flera mil! provade med en annan givare också men det hjälpte inte, alltså så fort man kopplar in den började den gå ojämnt igen..
Den gick fint flera mil, men fanns ändå en liten liten antydning nån enstaka gång till att vilja hacka lite igen..
Vet inte om boxen går in i nåt felsäkert läge om man drar av den givaren så den typ säger till boxen att den är kass, för motorlampan lyser ju när man drar sladden.
Den fungerar alltså MYCKET bättre när man drar sladden, men det funkar alltså inte bättre med en annan givare heller..
Nån som vet nåt om detta?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Jojomen! Nu har jag provat med en helt annan box också, men inte fan blev det bättre det heller! Exakt samma symptom med en helt annan box med ett helt annat chip i..
Varför i hela världen försvinner det till 90% när jag drar sladden till lufttempgivaren!? Men finns ändå kvar ytterst lite då och då
:(:Odd:
Snällaaaaa!! Orkar inte meeeer!
Bilen är... BILLIG!
Bilen är... BILLIG!
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
Stift Signal GivareCosworthSierra skrev:Om den går för snålt eller fett kan jag inte svara på, och jag har ingen lambdasond på denna original. Det är ju en Flügel.
11 max 0.13v jord
15 1,53v Mappsensor,3bar
17 4,85-0,3 TPS
29 ca 2v kall&0,3v varm Vatten
31 ca 2v kall&0,3v varm Luft
Vad kör du med för box? L6?
Precis som du säger du mäter röd kabel i stiften i handsken till boxen, du får ta bort skyddet på handsken först sen står det nummer på handsken.
Du ska ha handsken i boxen, tändningsläge på.
Du har inte bara fått korrision i något kontaktstycke då?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Okej, då får jag prova mäta där. Men alltså korrision har jag svårt att tro, alla kontaktstycke är sprejade med oxideclean och blåsta med tryckluft, både förra säsongen och nu...
Men egentligen, är det lönt att mäta överhuvudtaget om det var precis samma symptom med en helt annan box? Eller det har inte med saken att göra kanske?
Vet inte vad de olika boxarna heter, men det är original i Flügel iaf.. Har en viss aning om att det är L6 i den?
Det absolut märkligaste är med lufttempgivaren, och när jag ryckte dess kabel! Funkade alltså inte med annan givare, utan bara när man drog kabeln!
(eller iaf eliminerade felet med 90%)
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
