Cosworth går bara på 3 Cyl.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Har en sierra cosworth rwd som bara går på 3 cylindrar. Det hela hände efter att jag bara gasat till den några gånger. Prövade byta till en annan uppsättning tändstift, ingen skillnad. Någon som har några tips?
Steg1 chip, 31wg, Grupp A toppackning.
MVH Linus
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Kolla så du har gnista på samtliga stift. om det inte är det så kolla över tändkablar,fördelare.
Om du har fin gnista så kan det vara en spridare som har gett sig.
Börja kolla dom sakerna.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Johansson
Medlemsnummer: 67
Gnista på alla stiften, tändkablar, fördelar ,rotor mm är ca 1år gamla.
Inga mer tips?
//Linus
Kollat så du har soppa ur alla spridare? Vet inte om man kan prova ta loss fuelrailen och ha spridarna kvar i fuelrailen och se om de sprutar vid startförsök.
Payne
Namn: Patric Dahlqvist
Kör: volvo 850
Inlägg av Payne »
det är nog inga problem att lossa fuelrailen å kolla så spridarna sprutar riktigt, vi gjorde så på min brors flygel när den oxå bara gick på 3 cylindrar, kolla 1 och 1 spridarna annars blir det väldigt mycket bensin överallt :)
// Patric
Inlägg av SK Racing »
Du har komp på alla burkar?
Johansson
Medlemsnummer: 67
Bensin kommer det fram, ska kolla kompet idag.
//Linus
vet du vilken cyl som inte går?? om inte ta bara lös kontakterna en efter en så hör du vilken som inte går ;)
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
Jag skulle tro att du hittar problemet med en komptestare...
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
