Tomgång Cosworth varierar?
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
Tjena!
har ett litet störande exempel. att min tomgång varierar, den kan ligga bra runt 900varv,(precis under 1000rpm), sen börjar den vandra, upp och ner, upp och ner. sen börjar han ta sig och slutar, sen kan de börja igen. nån som har nån svag aning om vad det kan vara?
jag kan tillägga att jag gått runt insug, såsom vacuum med startgas och inga läckor än funna! även bytt insugspackning.
bilen har alltid uppfört sig så här. mkt märkligt. bilen dör nämnligen inte heller utan bara vandrar :S. tomgångsmotorn är den stora vita saken på spjällhuset antar jag? jag har nämnligen ryckt kontakten till den och då bör väl tomgång bli avsevärt sämre?
kom gärna med funderingar!
Mvh Robin
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Lite mer info om motorn vore kanon.
Lite spånande då:
Kan ju vara så att tomgångsmotorn är skitig och behöver smörjas upp.
Kanske dålig jordpunkt så att inte tomgångsmotorn arbetar ordentligt.
Feljusterad TPS
Kan ju bero på att motorn inte är original och att du kör med felkompensering för styrning av tomgångsmotorn.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
okej! vad jag vet är motorn orginal.. inga arga kammar i den vad jag vet. men osvuret är bäst. har inte lyft ventilkoppan ens :P.
okej! hur justerar man tps:en?
finns det en särskild jordpunkt just för tomgångsmotorn?
tomgångsmotorn hade jag isär. och titta lite. var sotig, smorde lite och hoppades på nån typ av förbättring. men ikke :(. när jag rycker kontakten, ska inte tomgången bli väldigt mkt sämre?
tacksam för svaret ska lura lite mer på detta.
weirdigge
Du kan ju alltid ta av kontakten till tomgångsmotorn och justera så att
tomgången ligger på spec 850varv ungefär och så skita i att koppla in den
och se om den fortfarande vandrar. justerskruven sitter under spjället.
För att utesluta andra märkliga fel.
Att justera TPS en behandlas i andra trådar men det man rent krasst gör är
att lossa på skruvarna till TPS:en som då går att vrida ett par grader. Man
måste också mäta in så man har rätt spänning(kolla annan tråd vad det ska
va) på signal återledaren(mittstiftet) mot signalgjord(ett av de andra stiften).
Hmm nu skall vi se om jag kommer ihåg rätt. Tomgångs motorn får ju antingen
matningensspänningen direkt från batteriet och jordar genom boxen eller tvärt
om(kolla elschema för säkerhets skull). Jag har gjort så att jag har byggt in
fler jordpunkter i min kabelhärva samt jordat databoxen för att bli av med
diverse elproblem som jag hade.
Jag tror mer på att tomgångsmotorn kärvar dock för det är inte något ovanligt.
Det blev mycket troende här men det är lite info iallafall.
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
tackar så himla mkt fredrick!. jo jag får väl ta o se över den ännu en gång, inget jobb att få isär den. som sagt den var fruktansvärt sotig vad jag minns, och jag kör bilen nu varje dag, och den varierar mindre och mindre, men när den håller på är de så jobbigt :P.
Tack för svaren!
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Jag hade ena kammen stod 1 kugg fel då svajade tomgången litegrann.
/Macke
