Hur läsa av felkoder Escort Cosworth??
Har nu suttit dryga halvtimmen och kollat gamla trådar men ej funnit nått konkret. Har jobbat hela dagen och kom nyss hem, kanske därför jag inte hittar:)
Kärran känns som den går i nödläge. Inte samma klipp i den. Hoppar och studsar och har ojämn gång. Dör ibland vid frikoppling och tomgången pendlar. Detta fenomen uppkom igår morse. Nya tändstift, tändspolar, katalysator och kablar för ca 300 mil sen.
Tacksam för funderingar/svar.
Verkar vara svårt att läsa felkoder på Cosworth. Var inne hos min lokala Ford återförsäljare för felkodsläsning tidigare i veckan. Efter 40 minuters försök gav de upp och bad mig återkomma på torsdag. De skulle gå igenom manualen för apparaten de använder. :) . Hoppas de hittar felet så jag kan åtgärda det snabbt innan konbanekörningen på Gillinge nu i helgen. Har kollat BTR, spridare, stift, kablar, spolar, LMM och rengjort tomgångsmotorn utan resultat.
Verkstaden grejjar inte en felsökning. Apparaten får ingen kontakt med styrdonet varken med eller utan chip. Nån som har något tips på hur jag själv kan få den att gå bra igen. Tips motages tacksamt!
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Prova att göra som i denna tråden.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... der+cossie
________________________
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Du mäter i boxen så får du svart på vitt vilka givare som funkar och inte.Både jag o david har lag ut infon i massor trådar men folk verkar inte fatta.du kan mäta alla givare,tps,map osv från boxen.tar 10 min
Extreme Tuners Sweden
Cossy_Calle skrev:Prova att göra som i denna tråden.
guiden funkar inte i den länken.:(
Extreme skrev:Du mäter i boxen så får du svart på vitt vilka givare som funkar och inte.Både jag o david har lag ut infon i massor trådar men folk verkar inte fatta.du kan mäta alla givare,tps,map osv från boxen.tar 10 min
Har varit så lite i kontakt med databoxar men jag får göra ett försök. Har du nån bra länk där jag kan läsa mig till hur jag går tillväga? Tack för svaret
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
davve d skrev:Har varit så lite i kontakt med databoxar men jag får göra ett försök. Har du nån bra länk där jag kan läsa mig till hur jag går tillväga? Tack för svaret
Sök på forumet,de finns ute.Annars får du skicka ett pm
