Sprängkåpor passande 205/200 block
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
Vilka växellådor eller sprängkåpor passar en Cosworth motor eller 205/205 blocket?
Passar t.ex. pinto låda på cossie?
skit i splines med mera, är mer ute efter bultmönstret!
Mvh David
Mvh David
Blocket har samma bultmönster som "alla" raka fyror mellan cirka 1960 och 2000 ungefär- Pinto, X-flow och CVH till exempel, alla passar på blocket.
Det som skiljer är hur rymliga kåporna är, och var startmotorn sitter, samt vilken sorts kopplingsmekanik som finns (mekanisk/hydraulisk). Cossie och Transit-Pinto har utrymme för större svänghjul med 240 mm koppling.
Den enda originallådan med lös sprängkåpa i aluminium satt i RS2000 (ja, och T5 i Cossie då), men man kan också använda främre gaveln från en automatlåda (C3 eller A4LD) om man ska svetsa ihop en egen kåpa.
