Ang. remhjul och tillhörande givare
Adam
tja på er! sökt på flera sidor på nätet men hittar inget om givaren som sitter på remhjulet på en cosworth. det är ju fyra "taggar" utåt och sen en skåra efter tredje taggen, denna skåra påverkar den givaren på något sett?
har kopplat på detta sprut på en annan motor och den vill inte gå igång redigt.. nått lurt med tändningen tror jag var och skulle mappa den i veckan och då visade det sig att tändningen lever ett litet eget liv så börjar tro den skåran har något syfte mer än att kanske bara vara en markering till nollning av motor. väldigt tacksam för svar
Mvh Adam
Adam
okej det var skönt att höra iaf på ett sätt.. jag har hela fördelaren från en cossie så det inte skulle bli nått fel där heller.. ställer den ligger i typ 30 grader före på tomgång så nått blir ju väldigt galet i tändning.. provat byta ut giveran, tändmodulen och mixrat mkt med fästet till givaren men händer inget.. har även en sierra cosworth här nu och ställt allt som den har det och fortfarande går den ojämt kanske nått fel i själva fördelaren?
Adam
ja. det ställt den på 05 med bladmått.. ohmade givaren i min fördelare till 10.06 och den som sitter på cossien har 8.47 eller va det var.. provade att dra ut den givaren och den gick betydligt bättre faktiskt dock inget redigt varv.. men kan nog vara så att det är den som är sönder istället för att man har gjort fel nere på veven som jag trodde först?
Adam
gjorde det.. men ingen förändring. kan det ha med spjäll läges givaren att göra mån tro i och med att den pendlar så i tändningen? den kanske tror att den ger gas fast den inte gör det egentligen, där med springer tändningen iväg helt galet redan från början? den sitter ju sablans dumt till på cossien annars skulle man tagit väck den och provat byta.. vad e det för skillnad på en röd och en svart? min e röd jag fick till sprutet och den som sitter på sierran är röd.
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
Ja det skulle kanske kunna va så du kan mäta upp den så den ger rätt värde. Den går att vrida om den ger lite fel värde.
Vad kör du med för box? är olika beroende på vad det kommer från för bil.
Ska stå p8 L8 eller L6 på boxen
Du kan mäta i hansken till databoxen om du tar bort skyddet.
Står stift nummer där här har du en lista.
Stift Signal Givare
11 max 0.13v jord
15 1,53v Mappsensor,3bar
17 0,3-4,85v TPS
29 ca 2v kall&0,3v varm Vatten
31 ca 2v kall&0,3v varm Luft
TPS ska ge 0.3v på tomgång å 4.85v ungefär på fullgas. mät med tändingen påslagen.
Stift Signal Givare
11 max 0.13v jord
17 0,3-4,85v TPS
Adam
Adam
mätte upp givarna idag och ingen var sönder där iaf.. kan det bero på att fördelaren snurra på fel håll och givaren i fördelaren då skickar lustiga signaler till boxen? piggarna som sitter på axlen i fördelaren har jag vänt på så att dom står rätt för mig men avet för den orgnial fördelare.. men börjar tänka på om givaren kanske också blir påverkad av de så den måste vändas upp och ner med för att den ska bli rätt? eller var tror ni?
Jag har nu fördelaren på kamxlen istället för i blocket.. fråga mig inte varför jag var så dum och satte den där men verkade enklast i början hehe
Mvh
Mvh
Adam
nja jag har ju en svart spjällläges givare. provade byta plats på kablarna utan någon lycka..
vettifan vad det kan vara som gör att tändningen varierar så väldigt mkt, får ingen gämn tändning alls.. den hoppar nått kopiöst mkt upp och ner och drar man ut kontakten till fördelaren går den betydligt renare än med den i kopplad, känns ju som om det skulle vara nått där som spökar till det?
Adam
