Efterdragning av topp, Cosworth
När ska man efterdra en Cossi topp, å vilka moment?
Eller behövs det?
MVH Jonas
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
beror väl lite på vilken packning du har? men det skadar ju aldrig, ska dras till samma moment sen finns det olika skolor på hur man ska gå till väga, vissa bara drar momentet igen andra lossar bulten 90grader innan. vissa efterdrar 3-4 gånger andra 1. ja kommer efterdra 1 gång efter en ordentlig varmkörning, en stålpackning bör man nog efterdra fler gånger.
//Johan
Papillon skrev:beror väl lite på vilken packning du har? men det skadar ju aldrig, ska dras till samma moment sen finns det olika skolor på hur man ska gå till väga, vissa bara drar momentet igen andra lossar bulten 90grader innan. vissa efterdrar 3-4 gånger andra 1. ja kommer efterdra 1 gång efter en ordentlig varmkörning, en stålpackning bör man nog efterdra fler gånger.
Kör med Grupp A packning. Har även Burton's långbultar, enbart 4st vanliga toppbultar på de 4a yttersta.
Tår väl ta å PMa Tg om saken.. :)
MVH Jonas
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hej !
Det är vad man har för topplocksbultar som bestämmer om man skall efterdra topplocksbultarna eller inte.
Standard topplocksbultar är sträckbultar och dessa skall inte efterdras.
ARP eller långbultar brukar efterdras en gång, men det är upp till varje tillverkare av topplocksbultarna att rekomendera vad som gäller.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
TG Racing skrev:Hej !
MVH Tomas
Tack för svaret! Har frågat på Passionford innan jag skickar te Burton.
MVH Jonas
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
MalZon skrev:Tack för svaret! Har frågat på Passionford innan jag skickar te Burton.
MVH Jonas
du kan ju återkomma me svaret, har samma bultar som du fast arp i ändarna :)
//Johan
Papillon skrev:du kan ju återkomma me svaret, har samma bultar som du fast arp i ändarna :)
Fick svar från Burton själva precis:
"Hello Jonas
Yes it you can retorque to the final torque setting when the engine has cooled down.
TORQUE STUD INTO BLOCK 55 LBS/FT WITH THREAD LOCK. TORQUE NUTS WITH GRAPHOGEN UNDER NUT. TORQUE SETTINGS (THREE STAGES): 30/60/95LBS/FT. USE WITH FOUR STANDARD HEAD BOLTS. WASHER FITS WITH GROOVE FACING THE HEAD
Regards Ian"
MVH Jonas
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Har åkt med cometic och grupp a med arp bult.
Har aldrig efterdragit toppen och det har funkat fin fint.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
MalZon skrev:Fick svar från Burton själva precis:
"Hello Jonas
Regards Ian"
MVH Jonas
ska spåret i brickan ligga mot toppen? varför? den är ju konad åt andra hållet?
//Johan
Papillon skrev:ska spåret i brickan ligga mot toppen? varför? den är ju konad åt andra hållet?
Bra fråga du. Kolla själv på alla bultarna när de kom hem å då låg spåret på alla "neråt".. Så jag skruvade dit dem som de var.
MVH Jonas
