4x4 Cosworth klipper vid 3000 rpm
_MaNiaC
Inlägg av _MaNiaC »
Hej,
Cossien klipper tändning vid 3000 rpm, har kollat felkoder och får fram 1 blink (paus) och sen 2 blink som tydligen betyder att "Inductive distributor phase sensor" felar.
Har mätt upp den och den har 800 kohm. Finns det något mer sätt att kolla den på?
Den går oroligt på tomgång, fladdrar mellan 1800-2500 rpm. Lambdan är 1.2 på tomgång och den verkar snåla på soppan även högre upp i registret (får inte upp den mer än till 3000 rpm)
Tar gärna emot lite tips då högerfoten känns tung nu efter 1.5 års uppehåll på bilen :)
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Hej! Har du gjort något med motorn sedan du körde sist?
Vad är isåfall gjort?
Mappad?
Original sprut osv osv
Lambda värdet är ju helt åt h-vete ;-)
och är säkert inte bättre längre upp i registret
och när den sedan barjar ladda så blir det inge bra.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
_MaNiaC
Inlägg av _MaNiaC »
weirdigge skrev:Hej! Har du gjort något med motorn sedan du körde sist?
Mappad?
Har inte gjort någonting alls.
Måste ju bero på felkoden och den givaren, kan då inte tänka mig något annat.
Men som sagt, det kanske är någon annan som har upplevt samma sak som vet mer.
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Har du mätt upp den innan så du vet att denna felkod inte fanns redan tidigare?
Jag har ju en pectel monitor i bilen som visar felkoder i klartext och jag får indikering just för phase sensor ganska ofta trots att bilen går klockrent. (med ofta menar jag att det dyker upp nästan varje gång man är ute och kör med bilen en längre sträcka). Att du har felindikering redan direkt tyder kanske på att något är galet trots allt.
_MaNiaC
Inlägg av _MaNiaC »
Jag har kollat tidigare och då fanns inga felkoder alls.
Bilen har aldrig betett sig på det viset tidigare heller, utan det är först nu när jag startade igång den efter lite meck i vintras. Har som sagt kollat alla kontakter och allt sitter på rätt plats. Det finns inget enkelt sätt annars att kolla givaren? Mätte den och det var 800 kohm, finns det något annat man kan göra eller är det bara att satsa på en ny?
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Mät givaren till veven med de ska va samma ohm,men 800 är nog inte fel.Sen mäter du resten av givarna med,har lagt ut de massor gånger så värden etc finns att söka fram här.
Extreme Tuners Sweden
weirdigge
Hmm, även om givaren visar ger felkoder trots att bilen går så ska du inte få det
lambda värdet. Du borde snarare få att den går fetare om den går i felsäkert läge.
När min gick sådär snålt så hade jag liknande problem även om min gick över 3000rpm
dock så fladdrade den inte såå mycket på varvtalet.
Har bilen stått länge så kanske det är så att bränsletrycksregulatorn kärvar
och inte ger rätt tryck. Mät bränsletrycket.
När jag hade samma problem med samma felkoder titt som tätt så flyttade jag
fördelaren 1kugg(inte kamremmen) och vred fördelaren till nollpunkten och efter det så har
jag inte fått den felkoden något mer men då hade jag haft isär hela motorn.
Det berhöver ju iofs inte vara givarna det är fel på, det kan vara oxid i kontaktdonen också.
Gå över alla kontaktdon med en glasfiberpenna/borste och kontakt 60, smörj sedan in allt
med kontaktfett eller silverfett. jag hade ganska mycket oxid bl.a. på stiften i boxen och det
samt bättre jordning löste tändproblemen
var beredd på att det kan vara fler fel på samma gång, jag hade för lågt bränsletryck, oxid på
flera kontaktdon och dålig jord och dettta gam många skumme fel.
_MaNiaC
Inlägg av _MaNiaC »
Har mätt upp alla givare och jag får rätta värdena. Mätte vid styrboxen på kabel 23 och 5 (Signal från fasgivare & Jors till svänghjulsgivare) och där är det dött så jag antar att det är bara att byta ut kablaget :banghead:
En fråga till, spelar det någon roll om Amal ventilen är inkopplad eller inte? Kan man bara lämna kablaget som det är eller ska man brygga någon anslutning?
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hejsan..
jag hade ett liknande fel på min cossie för rätt så många årsen, den ville inte varva mera straxt över 3000rpm, felet satt i den bruna tempgivaren på insuget..
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
_MaNiaC skrev:Har mätt upp alla givare och jag får rätta värdena. Mätte vid styrboxen på kabel 23 och 5 (Signal från fasgivare & Jors till svänghjulsgivare) och där är det dött så jag antar att det är bara att byta ut kablaget :banghead:
Mäter du ohm mellan stift 3&4 och 5&23 vad får du då?
_MaNiaC
Inlägg av _MaNiaC »
Extreme skrev:Mäter du ohm mellan stift 3&4 och 5&23 vad får du då?
Nada, zipp, nüll.. Där är nog felet :(
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
_MaNiaC skrev:Nada, zipp, nüll.. Där är nog felet :(
får du inget utslag på någon av givarna?Verkar ju oroligt att båda 2 ska ge upp bara sådär i såfall.
David
Namn: David Eriksson
Inlägg av David »
Ta lös handsken från boxen när du mäter ohm.
_MaNiaC
Inlägg av _MaNiaC »
Så här ligger det till, vet inte om det är jag som skriver dåligt eller om det är andra som läser dåligt :P
Har mätt upp alla givare (på själva givarna) och där får jag rätt värden.
Då jag mätte vid styrboxen (med handsken lös) så får jag inte inget.
Pratar om Ohm mätning just nu. Ja, jag har mätt på rätt pinnar då allt är numrerat på plasten på handsken. Så vidare ingen annan har något bra förslag på vad det kan vara så börjar jag klura på om det bara är att byta ut kablaget :S
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
_MaNiaC skrev:Så här ligger det till, vet inte om det är jag som skriver dåligt eller om det är andra som läser dåligt :P
Ja om du gör rätt när du mäter ohm på de 2 givarna och inte fåt nåt utslag så får du börja felsöka,inte troligt att båda pajjat.Men börja med o mät igeom de kablarna o se om du får signal och de är hela.
