Blinkers spak går ej tillbaks + plus andra frågor..
lillBoije
Namn: Johan B
Kör: Escort cosworth och Volvo 245 ;)
Inlägg av lillBoije »
hallå!
Jag var och kikade på en escort cosworth 94 idag, riktigt bra skick, fanns ingeting att klaga på, på den bilen, helt orginal förutom 330 kittet. Men det enda felet var att blinkersspaken går inte tillbaks när man svänger, vad kan det vara för knas?
Och när jag skulle åka ivåf från stillastående precis när jag växlade till tvåan tyckte jag att det dunkade någonstans bak i bilen, lite svagt, kanske inte va något, eller nåt jag bara tyckte hördes?
Motorn har renoverad top, en ägare i sverige som är en äldre herre, som ej kört så många rödljus race. Är drivsystemet något att oroa sej för dåd? gått ca 9500 mil om man ska gå efter mätaren, den går viserligen bara till 9999 ju.
Sen så fuktade det lite olja längst ner på insuget, eller kan det vara spridar bryggan, in mot torpedväggen. Är inte så duktig på motorer :D
Mvh/ Johan
Inlägg av SK Racing »
På Sierrans blinkersspak så sitter det en liten plasttapp som går av och då fungerar inte spakåtergången, gissar att det är lika på Escorten.
När det gäller drivlinan så får nog andra svara mer ingående, men skennerellt så fungerar Sierrans och Escortens drivlinor bra, om man nu inte står på 7000 rpm o dumpar koppling typ... Då håller ju inget.
Oljeläckaget kan ju var ventilkåpspackningen som kanske sett sina bästa dagar, fuktar det bara så är det inget jag oroat mig för, men nån vinter då bilen ändå står så kan man ju lägga lite energi på o hitta läckan.
lillBoije
Namn: Johan B
SK Racing skrev:På Sierrans blinkersspak så sitter det en liten plasttapp som går av och då fungerar inte spakåtergången, gissar att det är lika på Escorten.
Okej med andra ord så är det inte så avanserat med blinkerspaken om det är samma?
Oljan dära, såg på en escort att det satt ett luftfilter dära, antar att det är til vehusventen? Det kanske kan vara den som fuktar lite också?
Mvh/ Johan
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Jag antar att Cossien har samma spakcentral som de vanliga Escorterna.
I så fall är det en enkel manöver att byta.
Ta bort plastkåpan ovanpå, 2st torx (har för mig att du inte behöver ta underdelen men om så är fallet så sitter den med 4st torx)
I mitten av spakcentralen (ovanifrån) finns en skruv, tag bort och hela centralen är nu lös, det sitter ett par stora kontakter, tag loss.
Skifta och gör tvärtom.
Bör kunna göras på 15 min av en som inte gjort det tidigare.
Lycka till om du köper bilen.
Blixnabb
lillBoije
Namn: Johan B
Okej jag föstår :)!
Jo är riktigt sugen, den hade ju AC också, det var ett krav. Sen dära när man inte vet hur långt den gått, kan ju lika gärna gått 18 tusen? Sättet var slitet lite granna på ryggen och växeldamaskskyddet som är i skinn var slitet, kan det vara ett täcken? Är en tyskland import 02.
mvh/ Johan
lillBoije
Namn: Johan B
Ingen som vet något om de lilla oljespillet :)?
