Relästyrning från box? L8 Cosworth
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nån som kan svara på om det e ett måste att just boxen ska ge jorden till styrningen för Tändning- å Pumpreläna? Funderade om man satte en konstant jordning på pinne 28 å 10 från boxen ut till reläna så de får plus till styrningarna av tändningslåset?
(har testat detta utan boxen i kopplat å det funkar klockrent)
Har man Boxen ikopplad så e de precis som om pumpen glappar på å av..
Tändningsrelät kan jag inte svara på om det funkar eller e likadant som pumpen, men det förmodar jag..
MVH Jonas
Om ni vill så läs gärna från näst sista inlägget på sidan å frammåt:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... 22&page=27
EDIT-> Om man kollar på schemat så om inte Tändning- å Pumpreläna slår till så e de enbart Tändspolen, tändmodulen å lambdan som får positiv ström när man slår på tändningen.
Spolen smäcker, lambdan blir varm å plattan som tändmodulen blir ljummen..?
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nu har jag testat..
Spelade även in film då allt e svårt att förklara med ord.
Film 1:
Boxen inkopplad, allt som det ska vara..
Tändspolen smäcker, pumpen glappar m.m.
http://www.youtube.com/watch?v=fpekdPZpeC4
Film 2:
Pin 28 å 10 sammankopplade med samma kabel å jordas manuellt. Allt funkar klockrent!!
http://www.youtube.com/watch?v=nbhtk27k7VM
Min fråga e nu, vad e de som gör så att det inte funkar med boxen ikopplad? Boxen verkar ju inte kunna jorda dessa ordentligt då se inte slåt till som de ska.. Jag har även satt en extra jordkabel mellan boxkarbinetten å kaross med klockren kontakt!
Eller, vågar man koppla på fast jord på dessa utan att boxen skadas? Eller går det att ta bort kablarna från pinnarna å ha de som fast monterat jord? Eller MÅSTE boxen sköta den jorden till reläna? Man sköter ju trots allt andra brytarbabeln med tändnindslåset så de kommer ju inte att gå igång förens man slår på tändningen i vilket fall..
Har alltså flsökt i 4-5 dagar nu utan att hitta felet, men det verkar ju vara detta faktist..?
Skickar me en bild på schemat som jag menar med att koppla på jorden på tillslaget från boxen..
MVH Jonas
Film 1:
Film 2:
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nä, det har jag inte gjort.. Hur jordas det där då? Genom MAP-sensorn mot fästet eller?David skrev:Har du mätt på stift 11? Ska va max 0.13V där, det är jorden till boxen.
Vilken pinne är jorden som fästs på plenumet föresten, 1 eller 19?
Verkar ju som att jorden ut från boxen på 10 å 28 inte e riktigt så stark som det behövs för att det ska orka slå till reläna, utan att glappa - när de väl slår till..
Tacksam för all hjälp man kan få, har lixom kört fast känns det som.. :S
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Var väldigt noga när jag monterade kabelstrumpan, tog en sak i taget å mätte så allt hade kontakt med de nya kontakterna. Inga konstigheter..martin n skrev:du har inte missat någon kabel eller skadat på något vis när du monterade kabelstrumpan?? eller på något vis missat någon jordning som numera ligger gömd innanför strumpa? kan ju vara så enkelt. jag menar det fungerade ju innan, och alla kan göra lite fel ibland. Lycka till
//martin
Lite dit jag vill komma, har inte gjort såååå mycket med elen om man bortser från motorn. Boxen har vart frånkopplad utan chip, spole å tändmodul har vart bortkopplat medans jag lackade motorrummet.. Men det ska ju inte balla ur så pass..? :S
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hmm, hur ska jag mäta? Boxen ikopplad med tändning på eller? Mellan Pin 11 å Pluspolen på batteriet eller? Eller mellan Pin 11 å 20?David skrev:Får du över 0.13v på stift 11 har du för dålig jord.
Då får du se till att jorda stift 1 0ch 19 bättre.
Har du mät på stift 1 och 19 så den finns nån jord där, Ta ur handsken ur boxen när du mäter det så är du säker på att det blir rätt.
Har mätt mellan Pin 1 å jord, å sen mellan Pin 19 å jord å de ska inte vara någta probelm, har dock inte tänkt på om det e nåt motstånd..
Har satt dit en extra jordkabel mellan Boxkarbinetten å karossen oxå, dock tycker jag inte att det hjälpte något särskillt..
MVH Jonas
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
Japp boxen i och tänding sen mäter du stift 11 och mot jord någonstans i karossen.MalZon skrev:Hmm, hur ska jag mäta? Boxen ikopplad med tändning på eller? Mellan Pin 11 å Pluspolen på batteriet eller? Eller mellan Pin 11 å 20?
MVH Jonas
När du mätt pin 1 och 19 hade du boxen urkopplad då? annars prova igen med den urkopplad.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jaokey, får göra de nästa gång man e vid bilen.. Har ju 6mil enkel resa dit så man kör juinte dit när man inte har nåt å göra precisDavid skrev:Japp boxen i och tänding sen mäter du stift 11 och mot jord någonstans i karossen.
Nä boxen vart inkopplad, nu när jag tänker efter så e de ju inte garanterat att de har kontakt i jord, de kan ju lika gärna gå igenom boxen å ut igenom Pin 11.. Får kolla detta igen!
Men vad tror ni, skadas boxen om man kopplar på konstant Jord på Pin 10 å 28?
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Mellan pinne 11 å jord med boxen ikopplad med tändning på har jag 0,004V så de ska ju inte vara nåra problem där isf..
Har inget motstånd alls mellan pinne 1 å jord, likadant mellan 19 å jord, båda mätt me boxen urkopplad å tändning avslagen..
Nån som har nåt mer tips?
Eller om nån vet om det går att koppla på jord på pinne 10 å 28 å få igång reläna på så sätt, utan att det skadar boxen..
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
De finns hopp i lingonskogen!
Prövade precis ett fullt fungerande L6 chip i en fullt fungerande L6 box å allt gick igång precis som det skulle, inget smäck i tändspolen eller nåt alls..!!
Så verkar som om det har hänt nåt med chippet eller programvaran när mitt chip brändes, ska iväg å få det fixat.. Helst ikväll
MVH Jonas
MVH Jonas
