Nybliven Cossie ägare behöver trim hjälp :)
molke
Hej alla, är ny escort cosworth ägare och kan inte speciellt mycket om just denna modell.
Jag skulle vilja ha hjälp med vad för saker jag kan köpa i trim väg för att bättra pa motorn lite.
Växelladan kommer förstärkas!
Specc pa min bil följer nedan:
- 200-Block
- Nya kolvar
- Nya stakar med ARP bult
- Alla lager nya
- T34 med 360 lager
- Gröna 803 spridare
- Grupp-A Packningar
- Ombyggd vevhusventilation
- Wastegate 34:a
- Större Bränslepump
- Större Oljepump
- MSD-Spole
- Öppet KN luftfilter
- 3"downpipe samt avgas med racekatt
- Sachs 6puckars zinterlamell med fjädrat centrum
- Sachs Tryckplatta
- Renoverad Växellåda
- Airtec IC och turbokylare
Vad blir nästa steg? För att fa bilen att ga lite bättre lite snabbare.
Ös pa förslag! Gärna priser med om ni kan dom.
Mvh David
- 200-Block
- Nya kolvar
- Alla lager nya
- T34 med 360 lager
- Wastegate 34:a
- Större Oljepump
- MSD-Spole
- Sachs Tryckplatta
Mvh David
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Som det ser ut nu så har du en motor som begränsas av ditt 330kit= Chip/spridare
Ett par Större spridare ca (700-1000cc) Samt en mappning så kan du plocka ca 410-420hk med den turbon du har för tillfället (Spridare beg/nya 2-3000kr Mappning 4000-10000.
Eller om du tar ett större steg direkt och byter Turbo (kanske då Grenrör, Wastegate med) samt ovanstående. Nu vet jag inte om det är nått gjort med toppen men 450hk+ ska väl gå utan att Porta (Riktig Turbo 10-15k,Grenrör o Wastegate kan jag inte säga på rak arm).
Vill du över 500 ja då är det Porta toppen (ca 10000kr) kaske lite andra kammar och så med (ca 4000kr/st). Där fick du lite kött på benen.
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
I den här tråden:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=23781
Har b.la TG skrivit en del nyttigt om vad som kan behövas och vad det kan kosta.
/Macke
molke
molke
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
När du inte riktigt vet skicket på grejerna kan det nog vara en god idé att hålla igen på trimmet. Fast en mappning skadar absolut inte, men du kanske inte bör pressa ur motorn så mycket den rår med innan en ordentlig översyn.
Förresten, vad är det för stil att köpa en Escort Cossie och inte slänga upp lite bilder här på forumet? Upp med dem nu
molke
Jo jag har pratat lite med David om mappning men mappa bilen pa gatan?
Later inte allt för trevligt i mina öron?
Jo jag ska ga igenom motorn innan det blir nagot mer trim och kolla sa allt är
fräscht!
Micke pa trendab tänkte jag höra med annars hört att han ska vara bra.
Här kommer lite bilder, inte dom bästa men iaf nagot
Mvh
fräscht!
Mvh
ESCORTTURBO
- Namn: Henrik A
- Kör: Bmw f11 530 m-sport, Bmw m5 e60
molke
- Järnkaminen
Verkar vara vanligt ja, är inte så många som har rullar till 4x4. Nu är jag inte så insatt men varför inte optimalt på gata? Bilen nyttjas ju på gata.molke skrev:Kanske något jag fått för mig men jag kan inte tänka mig bara att det blir optimalt men jag kanske har fel, är inte så insatt.
Det är vanligt förekommande att man mappar cossies på gatan då?
Priset lär ju inte bli alls lika dyrt iaf.
Mvh
Schyst bil! Lägre profil på däcken så
molke
Vet inte bara något jag fått för mig de där me mappningen!Järnkaminen skrev:Verkar vara vanligt ja, är inte så många som har rullar till 4x4. Nu är jag inte så insatt men varför inte optimalt på gata? Bilen nyttjas ju på gata.
Schyst bil! Lägre profil på däcken så.
Man kanske skulle ringa david mattson och boka en tid då
Blir andra däck till nästa säsong R:)?
