ingen gnista cosworth
v4life86
Inlägg av v4life86 »
har äntligen skruvat dit en ny turbo då den andra gick sönder på bilen.
allat var klart och jag skulle ta en provstar. vrider om nyckeln men inget händer. konstaterar att bilen inte tänder. tar ut ett stift och rovar på starten. det kommer 1 gnist när man vrider på tändningen men sen när man kör på starten så är det dött.
sen helt plötsligt så startar bilen och går. sen så dör den bara och den tänder inte igen.
vad kan det vara för fel. har kollat alla kontakter osv.
jag mätte på tändspolen då gav den bara 10v på tändning och 7på starten
det jag hjar gjort är tagit loss triggergivaren och gjort rent den på plats och bytt turbo. bilen fungerade bra och hade inte detta fel innan
