Hög tomgång sierra cosworth 4x4
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
Hallå jag har nyss köpt mig en sleten cosworth som behöver lite expert tipps.
Bilen har hög tomgång ca 2500rpm och jag har provat och bytt till en annantomgångsmotor men ingen skillnad .
det sitter tydligen ett rimbo 330 chip i den som skall monteras ur i morgon , påverkar chippet tomgångs motorn ?
tomgångs motorn ställer sig på vid gavel om man kopplar in den
Jag har mätt tps och det verkar vara som det skall om man mäter den grön/bruna kabeln Ca 0.3v men den har även det på bött gas ??? mäter man den andra kabeln längst ut så har jag 5v på den på stängt spjäll och jag har kollat så att det är en 4x4 tps.
någon som har något tipps på varför tomgången är så hög med tomgångsmotorn inkopplad.
kanske kan man få lite info om bilen om jag lägger ut en bild på den
26 ägare på den så många borde ju hänga här :-)
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
tomgångsmotorn har aldrig funkat på nån av mina cossyes och det brukar hjälpa att göra rent den och smörja upp den men jag körde hällre utan kabel på... fast vet inte hur jag skulle gjort i längden... för jag bytte insug och på den sitter det ett volvospjäll som jag justerar med en mutter som öppnar lite
Löörsa
- Namn: Lars H
som sagt jag vill ju att den skall funkaErikJ skrev:tomgångsmotorn har aldrig funkat på nån av mina cossyes och det brukar hjälpa att göra rent den och smörja upp den men jag körde hällre utan kabel på... fast vet inte hur jag skulle gjort i längden... för jag bytte insug och på den sitter det ett volvospjäll som jag justerar med en mutter som öppnar lite
- cossiehenke
chipet har inget med tomgången att göra, om det nu inte är helt fel spridare dvs.
Har du samma symptom både vid varm och kall bil?
Enligt tidigare inlägg i tråden så brukar tomgångsmotorn kunna säga upp sig och då får du dessa problem.
Prova att ta isär den och smörj och se om det blir nå bättre!
"Esox Lucius"
Löörsa
- Namn: Lars H
ok men jag har smörjt upp båda motorerna, men dom är skruvade av tidigare ägare kan någon förklara om hålen på kolven skall vara upp eller ner på motorerna räknat från spjällhuset.cossiehenke skrev:chipet har inget med tomgången att göra, om det nu inte är helt fel spridare dvs.
sierrahasse
- Namn: Hans
- Kör: Bmw 330 XD
- Medlemsnummer: 73
Hade precis samma fel på min cosworth i våras. Kom fram till att de va tomgångsmotorn som stog konstant öppen. Fick bort problemet genom att justera tps:en så att den stog precis under 0,3 volt, dvs typ 0,28-0,29 v på tomgång. Så fort man kom lite över 0,3 v så stack tomgången direkt, så därför la ja mej lite under. Vet att de är under rek. värdena men de funkar ju
/ Hans
/ Hans
- Järnkaminen
Skulle en sån justering kunna sabba någonting med min mappning?sierrahasse skrev:Hade precis samma fel på min cosworth i våras. Kom fram till att de va tomgångsmotorn som stog konstant öppen. Fick bort problemet genom att justera tps:en så att den stog precis under 0,3 volt, dvs typ 0,28-0,29 v på tomgång. Så fort man kom lite över 0,3 v så stack tomgången direkt, så därför la ja mej lite under. Vet att de är under rek. värdena men de funkar ju
/ Hans
v4life86
sierrahasse
- Namn: Hans
- Kör: Bmw 330 XD
- Medlemsnummer: 73
Jag har inte kunnat se någon skillnad på min bredbandslambda före och efter justering iaf. De är ju lite svårt att läsa lambdan på låglast då den vandrar endel så de kan säkert skilja lite lite efter jag justerade, men de är ingen skillnad på fullast. Har för mej att jag läst att TPS:en arbetar som mest på låglast för att få motorn gå jämnt och ekonomiskt och där är de ju inte lika kritiskt.Järnkaminen skrev:Skulle en sån justering kunna sabba någonting med min mappning?
/ Hans
Löörsa
- Namn: Lars H
Det lät ju intressant , jag får beställa en sådan då YB-Motorsport har ju ett sett med givare till rimlig peng.
Mer tipps motages gärna
v4life86 skrev:hur är bilen när du kör? går den bra vid laddtryck? för min tomgång var likadan fast den pendlade mellan 2000 3500rpm. det var den blåa givaren på toppen. bytte den och fick en tomgång på 950rpm
