Värmereglage Scorpio -95
broddis
Hej. Köpte en Scorpio Cosworth Ghia idag och skulle ställa in värmen. upp/ned knappen funkade inte, Knappen för återcirkulation funkade inte. Inte heller A/C knappen.
Nu står den på A/C och LO och skitkallt i bilen. Skall enheten med knappar och allt bytas eller är det oxidation? Hur plockar man bort enheten med knappar.
Någon som vet?
Någon som vet?
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Det sitter en ide kabel mellan panelen och styrenheten, på min bil trillade den loss lite granna och det blev bara tok av allt. Den där lilla panelen sitter med clips och går att bryta loss om man kan leva med ett litet märke på den, annars får man ta loss hela stora panelen och sprätta loss den bakifrån, ide kabeln är så kort att det går inte att få dit den riktigt utan att ha loss lilla panelen, ev kanske man kan byta till längre kabel.... Min 2.3:a är snart färdig för skrotning så du kan ju gissa vilket alternativ jag tog..... MEN det var ju nåt strul med styreneheterna före 96 eller nåt sånt, vet inte vilka symptom det blev då, men kolla på scorpio UK sidan..
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
