Scorpio 2,9 24V Cosworth -94 med mystiskt startproblem
Uffeidre
Kan någon tipsa mig om en kunnig person eller verkstad som kan den motorn?
Har länge aldrig haft problem med kallstarter, men efter parkering med varm motor så har ibland strömmen brutits efter två sekunder vid start, och den stendör.
Men det lärde jag mig hantera. Jag behöll nyckeln i startläge och efter ett par sekunder kom strömmen tillbaka och bilen startade - alltid.
Men en morgon uppstod ett nytt problem. Motorn tände inte trots att starmotorn fortsatte att dra runt motorn.
Bökade ur tanken för att kolla bränslepumpen efter att ha kollat säkringarna som var aktuella. Inget fel på bränslepumpen.
Att bärga bilen till en verkstad som kanske bara byter delar tills dom hittat felet känns inte kul. Speciellt om dom inte kan bilens stöldskydd och all annan elektronik.
Hjälp!
Hjälp!
Det senare felet skulle kunna vara VR-givaren som ledsnat, det händer tydligen ibland. Det är en varvtalsgivare som sitter längst fram vid remskivan, enkel att byta. Om den inte ger varvtalssignal till insprutningen tänder inte motorn.
Fel nummer ett låter mer som ett jordfel, kanske dålig kontakt på batteriet eller jordkabel mellan motor och kaross.
Uffeidre
Tack för tipset Gustaf, men motorn tänder på startgas, och enligt annan uppgift jag fått så reglerar VR-givaren tändningen, och inte bränsleinsprutningen... men det vet jag inte om man kan lita på...therealpinto skrev:Det senare felet skulle kunna vara VR-givaren som ledsnat, det händer tydligen ibland. Det är en varvtalsgivare som sitter längst fram vid remskivan, enkel att byta. Om den inte ger varvtalssignal till insprutningen tänder inte motorn.
Jag ska börja felsöka var strömmen till bränslepumpen stoppas.
Det borde höras ett klick (eller kännas i fingret) om bränslepumpsreläet får spänning när man vrider på tändningen t ex.. och felet verkar ligga tidigare.
Man är ju som nyfiken amatör lite ställd här ute i glesbygden utan tillgång till verkstad i närheten...
/Ulf
VR-givaren ger varvtalssignal som används både för att styra bränsle och tändning.
Har du kollat om pumpen går när du kör på startmotorn? Det finns ju en "krockbrytare" som bryter strömmen till bränslepumpen om den utsätts för slag (eller bara är på dåligt humör).
Uffeidre
Tack igen Gustaf.therealpinto skrev:VR-givaren ger varvtalssignal som används både för att styra bränsle och tändning.
Jag har dessvärre hittils varit lite lat och överlåtit de enkla kontrollerna åt en liten bensinmack utan kunskap. Men krockbrytaren var det först jag kollade på mitt enkla vis. Den hade inte löst ut. Men det kan ju finnas dåliga lödningar och glapp även där.
Jag har ringt runt till ett antal Fordverkstäder för att försöka utröna vilken kompetens dom kan tänkas ha på bilen, och vilket förtroende man ska kunna ha för deras effektiva felsökning.
En verkstad sa att det kan ta dagar.... gissa om man får förtroende.
Men alla ville ha bilen fraktad till just deras verkstad.
Jag ska nu på allvar börja mäta var spänningen till bränslepumpen försvinner.
Att höra om den surrar eller om relän klickar känns för osäkert.
Speciellt som jag fått besked om att den fungerade när tanken var urplockad.
Min egen tid är ju gratis, men visst är det sorgligt att höra hur proffsen vill ha timpenning för att leta efter problem i utrustning som dom har noll koll på...
En liten verkstad var ärlig och svarade att man saknade kompetens, men tipsade om en som kanske kunde hjälpa till.
Och vid telefonsamtal plockade han omedelbart fram kopplingsschemat och vi hade en kort men nyttig dialog via telefon.
Jag lovar att berätta när jag hittat felet, eller ringat in det så att jag kan bärga bilen till en kunnig verkstad, eller beställa delar och fixa själv.
/Ulf
Uffeidre
Nu har jag forskat vidare i långsam takt. Ägnar inte varje dag åt problemet med bilen eftersom jag inte behöver den förrän om en vecka.
Jag har kollat reläer för startspärr (automatlåda), bränsleinsprutning och kollat alla säkringar som är aktuella.
Det lutar åt att det är bränslepumpen som inte får ström. Men jag hittar inte det relä som styr bränslepumpen - är det ett av de som finns inkrånglade under en lucka i handskfacket? Finns inget i bilens manual om den delen...
...och trångt och mörkt är det där inne...
De som läser det här undrar nog hur jag jobbar med bilproblemet, men faktum är att jag inte hittat en Fordverkstad på rimligt avstånd som tycks kunna bilen.
Alla vill ha den, men ingen är villig att ge tips eller lämna ett fast pris på enbart diagnos med hjälp av dator. Antagligen kan dom inte ens tolka dataloggen...
Även om den inte visar allt, så borde den i alla fall kunna utesluta vissa fel. Och det till ett fast pris.
Men alla vil ha bilen och byta delar på måfå verkar det som.
/Ulf
/Ulf
Uffeidre
Bilen rullar igen...
Jag känner mig både stolt och dum samtidigt.
Jag hade överdriven respekt för komplicerade kopplingscheman och goda råd från omgivningen.
Ingen spänning fram till krocksensorn visade det sig. Var problemet finns vet jag inte, men en extra kabel direkt från batteriet till krocksensorn har löst problemet. Med en strömbrytare i kupén.
Det gäller bara att komma ihåg att stänga av bränslepumpen manuellt via strömbrytaren...
Men jag tänker lösa problemet mer permanent på en verkstad nu när jag vet vad det handlar om.
Jag har en felkod som blinkar på LED´en på instrumentpanelen. Blink, paus, blink, paus, blink,blink, paus och så upprepas det några gånger innan den lyser med fast sken..
Någon som vet? Om felkoden betyder att jag "tjyvkopplat" bränslepumpen så är det OK. Även om jag skulle bli förvånad. ;-)
Ulf
Ulf
Uffeidre
Jo du kan nog ha rätt.
Men enligt Ford så är den startspärren så finurligt integrerad i bilens elektronik att det ska vara omöjligt att koppla förbi den. Och det låter ju tryggt. Men inte så kul om den krånglar.
Hur som helst så går bilen nu med min "tjuvkoppling", men det känns inte kul med ett konstigt blinkmeddelande som ingen hittills har lyckats tolka.
Jag har hittat en mängd felkoder på nätet, men ingen som kommer i närheten av det jag ser.
Om jag kunde så skulle jag koppla bort startspärren och larmet, men det verkar omöjligt.
Och det är ju meningen...
Ulf
Ulf
Uffeidre
