Extra strömkabel till soppa pumpen, escort
lillBoije
- Namn: Johan B
- Kör: Escort cosworth och Volvo 245 ;)
Hur drar jag den extra strömkabeln som jag behöver till soppa pumpen på escort cosworth?
Har kabel, helljus relä, säkringshållare osv.
Pratade med Rimbo martin men hade mycket i huvet så kommer inte ihåg allt
, för mej ha sa att man kunde koppla ihop de någonstans bak vid bakluckelåset?
Läste en tråd förut men hittade den inte nu.
Mvh/ Johan
Mvh/ Johan
Har inte pillat med just detta men det ska ju inte vara några problem som jag ser det hela. Har för mig att reläet std delar ström med andra förbrukare och detta ger då en kanske inte fullt fullgod spänning/ström.
Alt 1
Byta redan befintlig kabel från reläet till en grövre samt ge std reläet en egen strömmatning från batteriet, givetvis avsäkrad. detta är ju den installationen jag hade gjort pga att den är mer orginalliknande och då tilltalar mig mer
Alt 2
Du drar bak en ny matarkabel från batteriet till skuffen och sätter ett relä där på lämpligt ställe, du använder då den befintliga strömmatningen till pumpen för att styra tillslaget till reläet, jag hade i detta fallet plockat bort std reläet fram i säkringsboxen och byglat tillslaget/styrströmmen till std matarkabel då den blir som jag skrev innan styrströmskablen.
Tänk på oavsett vilken lösning du använder att se över jorden och att använda samma kabelarea till minus som till plus, samt att avsäkra plusmatningen vid batteriet, vill du så drar två jordkablar till pumpen så är du garanterad jord.
jag slipar plåten helt ren innan jag jordar och därefter så rostskyddar jag över plåt o kabelskor, vill du göra det riktigt seiöst så använd låsbrickor som är flertaggade(kan inte facknamnet) för maximal kontakt.
Har för mig att på Sierra är det ca 2,5mm2 kabel std till pumpen, en 4mm2 kabel ska ju räcka mer än väl om det nu inte sitter en länspump i skuffen vill säga
Lycka till.
Alt 1
Alt 2
Lycka till.
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
lillBoije
- Namn: Johan B
Hallåcossiehenke skrev:Hur har det gått med tanken/pumpen som vi talade om förut?
Gick det att lösa smidigt?
mvh/ Henke
Hehe jo eller har fått dit pumpen och kört men ska ju montera sladden dära men efter att jag fått lite tips från alla här inne har jag insett att jag fattat helt fel
Men de ska nog lösa sej, annars får jag lägga ut en köpes annons att nån fixar det för en slant
Mvh/ Johan
