cossie misständer i bland
modeno
Namn: mikael olsson
Kör: mk2medpinto o webrar ochsierra cossie
cossie stannar
Inlägg av modeno »
hej undrar om någon kan ha någon bra ide om vad som kan vara fel på min sierra cos 92 .när man kör med den så plötsligt börjar den misstända och varv räknar nålen dimper i botten fort sätter mann att rulla med växel i så startar den inte men vrider jag av tändningen o på med den igen så startar den igen utan problem .Detta kan hända när som hellst lugn körning eller när man piskar pulkan.det verkar som den bara bryter tändningen .Jag har provat byta vevaxel givare,fasgivare, tps,lufttempgivare,tändsteg,styrbox,tändspole,stiften har rätt gap med .har märkt att det inter knäpper i mangnet ventilen längre när man gasar från tomgång så bara ös på med förslag inget är för dumt
///markus
Namn: markus ruilerts
Kör: kadett
Inlägg av ///markus »
i senaste bilsport var det en escort cosworth och där stog det att han hade problem med bilen, att den villa misstända och han höll på och bytte tändningsgrejer innan han kom på att det var spridarna. Det har jag för mig iaf. Tänkt att det kanske sku va nått att ta i beaktande trots att det låter för j*vla dumt?
modeno
Namn: mikael olsson
Inlägg av modeno »
///markus skrev:i senaste bilsport var det en escort cosworth och där stog det att han hade problem med bilen, att den villa misstända och han höll på och bytte tändningsgrejer innan han kom på att det var spridarna. Det har jag för mig iaf. Tänkt att det kanske sku va nått att ta i beaktande trots att det låter för j*vla dumt?
ingett är för dumt ska prova med andra spridare i morgon tack för tipsett
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Min hade liknande problem då var det fördelaren som inte satt fast ordentligt så den hade vridit sig en bit. Bilen blev även lite trögstartad då.
/Macke
modeno
Namn: mikael olsson
Inlägg av modeno »
m-e skrev:Min hade liknande problem då var det fördelaren som inte satt fast ordentligt så den hade vridit sig en bit. Bilen blev även lite trögstartad då.
hur ställde du in den så den kom rätt ?
m-e
Inlägg av m-e »
Nolla motorn, lyft bort fördelarlocket, lyft bort rotorn, lyft bort dammskyddet, sätt tillbaks bara rotorn och se att den pekar rakt mot markeringen i fördelaren, vanligtvis kl ca 1-2
/Macke
modeno
Namn: mikael olsson
Inlägg av modeno »
m-e skrev:Nolla motorn, lyft bort fördelarlocket, lyft bort rotorn, lyft bort dammskyddet, sätt tillbaks bara rotorn och se att den pekar rakt mot markeringen i fördelaren, vanligtvis kl ca 1-2
det var ok där med tack för tipset
modeno
Namn: mikael olsson
Inlägg av modeno »
hur djupt behöver man gräva för att bli av med en bil:banghead:
