Koppla in laddtrycksmätare.
lillBoije
- Namn: Johan B
- Kör: Escort cosworth och Volvo 245 ;)
Hallå!
Min escort cosworth är trimmad lite av trendab. Dom har portat toppen, bytt spridare, 3" system och sen mappat.
Jag ringde ner och pratade lite med dom och sa att jag hade bytt soppa pump nu osv, ringde mest för att höra vad dom gjort. Men dom sa att jag inte skulle göra mycket mer då den han hade för sej att den redan laddade 1,8 bar.
Då är min fråga, vart kan jag koppla in en laddtrycksmätare och se va den laddar? Tycker nämligen att de bör går lite vassare om den ska ladda så mycket?
Mvh/ Johan
Mvh/ Johan
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
du kopplar in dig på ett vacum från insuget finns det ingen ledig kan du ju sätta T kors... ock kanske inte på mapsensorn
.. om det spelar nån roll vet jag inte men jag skulle inte gjort det
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
Som sagt inte på mapp sensorn men annars tar du bara ett t kors på nån av de andra 3 på plenumetErikJ skrev:du kopplar in dig på ett vacum från insuget finns det ingen ledig kan du ju sätta T kors... ock kanske inte på mapsensorn
Extreme Tuners Sweden
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
De sitter på plenumet, burken mellan gasspjället och de fyra rören som går in i toppen. Om du ställer dig på förarsidan av motorn så ser du de direkt. (förutsatt att du har en vänsterstyrd bil)
Låt bli slangen som går till MAP sensorn, den sitter oftast upp och ner på ditt fjäderbenstorn på insidan dvs på motorsidan av tornet. Låt även bli slangen som går till bränsletrycksregulatorn. Det är den som soppan går igenom innan den ska gå tillbaka till tanken. Sitter på Fuelrailen som förser spridarna med soppa.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
lillBoije
- Namn: Johan B
Okej tackarC skrev:De sitter på plenumet, burken mellan gasspjället och de fyra rören som går in i toppen. Om du ställer dig på förarsidan av motorn så ser du de direkt. (förutsatt att du har en vänsterstyrd bil)
mvh C
mvh/ Johan
