för mycket soppa? sierra cosworth rwd
kjellson
Namn: s
Kör: f
Inlägg av kjellson »
hej jag har ett litet problem med min ford. den har funkar klockrent hela sommaren och har gått några 100mil. men så plötsligt dog den och startade inte, tömde oljan ur motorn och det luktade bensin om den. i med ny och tog bort säkringen för bränslepumpen. då startar den men går ju bara tills soppan är slut. men om man får igång den utan säkringen och innan den hinner "dö" sätter man i säkingen så pumpen startar så går den. så länge man inte vrider av nyckeln. då är frågan vad är fel? är det någon "kallstarventil"? eller något annat mysko med någon givare eller någe?
tar alla tips. kamrem står rätt. bränsletrycks regulatorn har tidigare gett typ 5 bar. skruvade ner den till 3 nu och då går den på tomgång med om man skruvar upp mer så dör den. det är 330 kitt, gröna spridare, moongose m.m. mvh
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
kjellson skrev:hej jag har ett litet problem med min ford. den har funkar klockrent hela sommaren och har gått några 100mil. men så plötsligt dog den och startade inte, tömde oljan ur motorn och det luktade bensin om den. i med ny och tog bort säkringen för bränslepumpen. då startar den men går ju bara tills soppan är slut. men om man får igång den utan säkringen och innan den hinner "dö" sätter man i säkingen så pumpen startar så går den. så länge man inte vrider av nyckeln. då är frågan vad är fel? är det någon "kallstarventil"? eller något annat mysko med någon givare eller någe?
Om jag inte kommer ihåg helt galet så ska du väl ha ett bränsletryck på 3,5bar utan vacumslangen.
Om du då har 5 bar så förstår jag att den inte vill gå nå vidare
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
3,5 med vacuumslang :)
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
granadadr skrev:3,5 med vacuumslang :)
UTAN JA :)
kjellson
Namn: s
Kör: f
3bar orginal va? utan slang? den har gått hela sommaren på ca 4-5, kan det vara returen som strular att den inte skickar tillbaka soppan? vars går rutuern? och ska den ha något tryck? soppapumpen är ny samt tanken eller ca 1 år.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Man ska alltid, alltid, alltid mäta utan vacum!
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
kjellson skrev:3bar orginal va? utan slang? den har gått hela sommaren på ca 4-5, kan det vara returen som strular att den inte skickar tillbaka soppan? vars går rutuern? och ska den ha något tryck? soppapumpen är ny samt tanken eller ca 1 år.
Returen går tillbaka till tanken, och det ska inte vara nå tryck i den.
Ta tryckluft och blås mellan btr`en och tanken. (ska gå hyfsat lätt)
Blir det inge bättre av det så prova en annan btr. Se det från den ljusa sidan att du har ju lokaliserat felet iaf ;)
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
kjellson
Namn: s
Kör: f
need 4 speed skrev:Returen går tillbaka till tanken, och det ska inte vara nå tryck i den.
det bubblar i tanken när man blåser så det går lätt, förr när jag slog på tändningen så höll btrén trycket, men nu hör man att det "sprutas" in i motorn och btrén tappar då trycket. är det btr, spridare eller box som är trasigt? någon givare? hur ska jag gå till väga för att lösa felet? mvh
nkro
Namn:
För mkt soppa...
Inlägg av nkro »
Börja med enkel felsökning.
Ruck ur alla spridare och kör dom i en vanlig 1/2 liters flaska.
Är det alla spridare som läcker bör det vara boxen.
Läcker en eller några prova att skifta plats då ser du om det är boxen eller spridaren.
Sen kan det vara bra att veta hur boxen uppför sig. Jag vet inte riktigt själv.
Gissar lite.
Den ger lite extra bensin när man vrider om nyckeln. Sen sprutar den när den går på startmotorn. Håller man full gas på starten brukar man inte ge ngn bensin.
Niklas
