Cosworthstakar i pinto ?
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Kan man använda vevstakar från en cosworth till en pinto ?
Passar dem rakt i ?
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
_-gniraz-_
Namn: Fredrik z
Kör: 90 på 70 väg
Medlemsnummer: 439
Inlägg av _-gniraz-_ »
ja
Sierra 2.0 lastbilsturbo
201m 6.5899s 184,87km
402m 10.0476s 236,63km
http://nocontrol.se
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Okej...längd, axeltapp, kolvbultsdiameter och cc mått axeltapp-kolvbult är alltså samma ?
Jag vill alltså använda orginal pintokolvar och vev till dem alltså (till att börja med). Ingen turbo eller eftermarknadsdelar alltså.
Coswortstakarna är längre och de saknar oljesprayhålet under kolven som Pintostakarna har. Personligen anser jag att man bör ha oljespray där, det kan lösas genom att borra hål i staken eller montera Cossie 2wd oljepump och spray bar.
Jag minns inte hur mycket längre stakarna är, och inte hur det lirar att köra med Pintokolvar. Men Cossie har också flytande kolvbult där Pinto har presspassning (utan låsklips) så man får ju en utmaning där också.
Om vi börjar i andra änden; Vad vill du uppnå? Varför byta stakar?
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Okej, där kom den infon som var intressant.
Jag har en i-motor med orginal bottendel och grävd topp. Orginal ventiler. Rally/sprintkam, DCOE 45:or och Janspeedgrenrör.
Jag har också cossiestakar liggandes, så jag tänkte att när man ändå är där o rotar och byter lager m.m. kan man ju sätta i dem också. Om det är till någon nytta.
Vikt/Hållbarhet m.m. Men det blir inte aktuellt då, tack.
Visst är Cossiestakarna bättre men original duger uppåt 7000 varv.
Man kan få en ganska fin bottendel med Cossiestakar och borrning till 93 mm, så använder man 2.8-kolvar. De är 1,5 mm lägre än Pintokolvar, och Cossiestaken är just 1,5 mm längre. Borra oljespruthålet i staken så är saken biff.
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Man hade alltså fått lite högre komp om man körde med cossiestakar och pintokolvar om man fräser av kolven en bit längst ut uppe på...hade varit lite fräckt att testa, men å andra sidan för mycket jobb för vad det ger.
Okej, saabstakar+2,8 kolvar har jag för mig att jag har hört talas om innan.
Just för att få lite längre stake, men då fick man ta bort material från blocket pga vinkeln va?
Vad håller 2,8 kolvarna för? Hur monteras kolvbulten på dessa? Är dem lika tunga som pintons orginalkolvar?
2.8-kolvarna är ganska lika Pintons originalkolvar, lite lägre komphöjd och större diameter. De har samma typ av kolvbult som Pintokolvarna.
Med Saabstakar brukar man köra VW-kolvar (92 mm), Mahle säljer billiga sådana. Beroende på vilken modell på stake man väljer får man modifiera mer eller mindre i bottendelen. Persson har en ganska lång tråd som behandlar det.
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Okej, ja då har jag lite att klura på. Tack för info !
