Cossie misständer och går fett
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Har en Cossie RWD som inte startar. Kan behöva lite tips från er.
Föregående ägare hade kört med 330 kitt i en kvart, nästa dag startade den inte. Nu har vi satt tillbaka orginal spridare+mapsensor och bytt styrbox samt satt i orginalchipp.
Nu startar den efter lite övertalning, men det går oerhört fett och misständer lite på tomgång. Kör man några hundra meter så är stiften dyngsura och den ryker svart.
Vi har ställt in bränletrycket på 3,5 bar utan vakuumslang.
Stiften är bytta.
En av tändkablarna har annat motstånd än dem tre övriga så där kan
felet med att den missar vara. Men varför går den så oerhört fett?
De flesta givare är bytta av förra ägaren. Han har även bytt tändmodul,
rotor, lock, givare i fördelaren.
Kamremmen står rätt.
Nån som har några vettiga tips o trix ?
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Never mind !
Det var två givare som var kass.
Creds till Rimbo.
Rickycharmichel
Inlägg av Rickycharmichel »
vilka givare var det? har samma proböem!
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Känns ju som en vild chansning att det skulle vara exakt samma problem på din.
Men det var den bruna lufttempsensorn (MAT) på insuget, samt den blå kylvätsketempgivaren.
Hoppas det löser sig !
Rickycharmichel
okej. tyvärr har jag redan bytt dom :S
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Hur är din fördelare i skick ?
Rickycharmichel
rotor och lock är i fint skick. kablarna ska vara nya enligt förra ägaren? är det mer saker man bör kolla i fördelaren? typ fasgivaren?
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Ja det kan ju vara precis vad som helst iofs...
Men givaren i fördelaren eller kanske glapp i fördelaren ?
Provat med annan styrbox/chipp ?
Rätt bränsletryck ?
Annars är det ju bara att börja mäta sig fram...
Stift, kablar, rotor och lock är ju bara att byta med en gång. Vad nu än förra ägaren säger...om du inte har kvitto alltså.
Så slipper man fundera på det.
