Ampere vid starttillfället? Cosworth 4x4
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hur många ampere drar startmotor (och resten av bilen för den delen) vid starttillfället?
Ska räkna ut hur tjock och hur lång batterikabel jag ska ha..
MVH Jonas
MVH Jonas
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har haft en elektriker att käkna på det och det ska räcka med 35mm med avsäkring på 150A för att ligga på det torra med goda marginaler..
Tack ändå Farsan!
MVH Jonas
Tack ändå Farsan!
MVH Jonas
- farsan
- Namn: Andreas Schönemann
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Sparka honom direkt;)MalZon skrev:Har haft en elektriker att käkna på det och det ska räcka med 35mm med avsäkring på 150A för att ligga på det torra med goda marginaler..
Tack ändå Farsan!
MVH Jonas
Den säkringen kommer brinna av innan du hinner säga" hey babberiba"
Startern är så nära en kortslutning du kan komma.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Lustigt att jag körde med 150A trög och lustigt nog oxå 35mm strömkabel från MDS mellan batteriet bak i skuffen och pluspolen fram. (minus me till karross såklart) Två säkringar, en vid pluspolen fram och en 5cm från batteriet bak. Hade aldrig under tre år några problem med säkringarna trotts att man ibland fick nöta rätt länge och ofta vid startproblem med motorn.farsan skrev:Sparka honom direkt;)
Använde 150 A ANL säkringar.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- farsan
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Ok, min starter som är kass mao.C skrev:Lustigt att jag körde med 150A trög och lustigt nog oxå 35mm strömkabel från MDS mellan batteriet bak i skuffen och pluspolen fram. (minus me till karross såklart) Två säkringar, en vid pluspolen fram och en 5cm från batteriet bak. Hade aldrig under tre år några problem med säkringarna trotts att man ibland fick nöta rätt länge och ofta vid startproblem med motorn.
Mätte över 200A vid starttillfället med tångamperemeter.
- Big Al
- Namn: Alexander S
200A startström är ju normalt för en motor som drar 100A Normalt
Det stämmer rätt bra då startmotorn är på 1.2Kw på 4x4 cossien dvs 100A vid 12Volt
Vad ska ni ha säkringen till?
Antar att den bara behöver vara som kortslutningsskydd och då fungerar 200A säkring bra
Själv äger jag ingen säkring mellan generatorn och batteriet då en säkring igentligen skapar förluster
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Även om jag körde gummigenomföringar överallt där jag drog + kabeln så vet jag att en bil vibrerar.. Att kör kortis på en 35mm sladd är inte speciellt trevligt för varesig batteriet eller mig så jag tyckte det vore dumt att inte säkra av. Sedan sitter generatorn aktiv i andra änden när man kör oxå, därav säkring från det hållet med ifall det vart kortis.'
Jag har testat flera år och vet att 150A duger kanon, oxå att en 35mm i bra kvalle duger utan att bli varm. Men det säger inte att man kan köra på 200 eller 250A heller.. Det funkar det me.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tog fram att startmotorn tog 1,4kw vid starttillfället, vi räknade på 1,6kw bara för att ligga i överkant. Fick fram 133A.
35mm kabel kan man dra igenom med 200A innan man kan börja snacka om problem, men att avsäkra med 150A är ju inte dummt, speciellt när vi räknade i överkant..
Sätter en säkring vid batteriet och en vid kopplingsbrygga på batterihyllan. Annars så kan ju försäkringsbolagen börja spy galla..
Å andra sidan så tål en 150A säkring säkerligen 200A i nån secund eller 2 innan motorn hoppar igång i vilket fall..
Tack för alla svar i vilket fall!
MVH Jonas
MVH Jonas
