Extraktorgrenrör
- Payne
- Namn: Patric Dahlqvist
- Kör: volvo 850
Extraktorgrenrör
Hej på er!
Kan man bygga ett extraktorgrenrör i "olika steg" alltså bygga ett mer vanlig som i stort sätt bara ersätter det originala grenröret eller blir ett "värsting" grenrör oavsett eller hur funkar det ? om man tar tex Hafsengens escort där måste det väl sitta det mest avacerande grenröret som går att tillverka eller är det en enkel sort. Man byggar väl ett extraktorgrenrör för att få mer effekt ? Men finns det andra fördelar med det också ?
//Patric
//Patric
// Patric
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Grenröret är som du skriver en mycket viktig del, i allafall på trimmade motorer och/eller när man letar hk o vrid även på std eller lätt trimmade motorer.
Det finns ju en uppsjö av färdiga grenrör till dom flesta motorer och generellt så är dom alltid bättre än dom sura std rören.
Ska man trimma riktigt seriöst och leta absolut max på hk o vrid, ja då är det ett helt skräddarsytt rör som gäller, dyrt men ska man ha det värsta så är det som gäller.
Dock ska ju nämnas att vissa motortillverkare har faktiskt riktigt fina std rör och anledningen till att då faktiskt byta kan vara av viktminskningsskäl och eller vid en hög trimmningsgrad.
På ex-vis Volvo B21-23 och Pinton så är ju std rören så hemska så vad du än gör så kan det i princip inte bli sämmre än vad std rören är,
När det gäller att bygga ett rör själv så finns nog allt du söker på nätet vad det gäller formler och tips o ideér.
Jag har letat o läst lite under åren, men det blir ganska koko för mig då jag inte är någon Einstin direkt, så jag har ett rör på hyllan till min Pinto som jag fått.
Holme
- Namn: Erik Holmén
- Kör: Sierra -89
- Medlemsnummer: 159
vad jag läst mig till så genom ett par års forskande i ämnet så får du sätta ett varvtal där du vill ha din toppeffekt, och sedan bygga grenröret efter vad formler säger för just det varvtalet, med längder och areor.
Är det sugmotor eller turbomotor du har funderingar om? Skiljer ju lite i tänk däremellan.
- farsan
- Namn: Andreas Schönemann
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Funkar ypperligt med original 4x4: grenrör.Payne skrev:Det är framförallt turbomotor jag undrar över.. en escort cosworth motor (93-94a)
tanken är att bygga en STABIL motor med ca 350hk.
Fel ställe att lägga pengarna om man satsar på den effekten, tycker jag iallafall.
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Finns dem som byter från Rwd rör till 4wd också
Enkelt, du får lite tidigare laddtryck med 4wd rör men Rwd röret klarar mer effekt.
Nu vet inte jag när det är dax att köra med ett Rwd rör för att man har mycket pulver men runt 400hk kan det vara idé kanske att köra med Rwd rör!?
Vet dock flera som kört med mer effekt än så med 4wd rör så det är mycket som spelar in i valet av grenrör.
"Esox Lucius"
