Cossien dör efter ca 1 sekund???
makarow
Har nu fått mera problem med bilen och nu när jag ska starta den så dör den efter ca 1 sekund...Jag har bytt tändstift och gjort rent fördelarlocket men ändå lika dant....Ibland när jag startar den dör den direkt och ibland så varvar den upp till 2000rpm för att sedan dö hastigt...Och ger jag den gas så dör den lika fort oxå!!!
MVH Marcus
MVH Marcus
- Axelsson
- Namn: Martin Axelsson
- Kör: 2 x escort
Re: Cossien dör efter ca 1 sekund???
MVH Marcus
Kolla under reservhjulet i skuffen.
Där ska det sitta en röd knapp.
Prova att trycka på den och se om det funkar.
Har en svag aning om attd en kunde sitta någon annanstans på -92 men isf är det nog nere vid fötterna på passagerarsidan. Höger.
Annars är min gissning soppapump.
//Mvh Martin
makarow
Felet har pågått under en längre tid och det började med att den gick ryckigt på låga varv men sen när varven kom upp sig lite och turbon börja ladda så gick den kanon, men tomgången var väldigt ryckig oxå....Sen det sista var den väldigt seg på låga varv fick nästan koppla ur den och varva upp bilen för att sedan släppa iväg den annars dog den...Sen så är felet som lyder ovanför....Har svårt att tänka mig att det kan vara soppan men jag vet inte säkert...Jag vill ju få det till att det är ngt som har spökat en längre tid och sedan gått sönder helt...
MVH Marcus
MVH Marcus
- Mr Cossie
- Namn: Conny Pott
- Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
kolla ditt soppatryck kan va din soppatrycksregulator är trasig men troligen har din bensinpump gått ner sig bara mäta soppatrycket kan även vara reläet till soppa pumpen mät om det går fram ström till pumpen!!!
polarens escort cossie gick igång och la av direkt när hans mappsensor gick sönder strax efter det gick boxen oxå sönder för han!
makarow
alreus
- Namn: Crille A
- Kör: Transit
Det där med katalystaor kan du glömma för den har jag tagit bort för flera månader sen så det felet är det inte och varför skulle bilen gå dåligt på gruna av den???Bensinpumpen funkar oxå fin fint....
MVH Marcus
Kattar kan gå sönder och sätta stop i avgassystemet. Det gjorde det på min gamla sierra!
CossieStefan
makarow
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
