Problem med bränsletryck Cosworth!
Natural
Namn: Robin S.
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Börjar lite smått less, felsökt hela kvällen utan att hitta något "fel".
Så nu vänder jag mig till er!
Sierra Cosworth 4x4
Ny 044 pump
Ny Fuelab btr
Ny EL&Relä till pumpen
Ny AN8 matning och 8mm retur
Ligger stabilt på 3.5bars bränsletryck på tomgång. 13.3-13.6 volt
MEN, helt från ingenstans börjar den dumma sig och tappa bränsletryck. (speciellt vid lättare gas)
Från stabila 3.5-4 bar ner till 0.5 - 2bar. För att sedan arbeta upp trycket igen.
Ibland börjar mätaren att "fladdra". 4bar - 2bar - 4bar -2bar osv.
Jag tycker mig höra ett "Skärande" / "Mekaniskt" ljud från pumpen när den tappar tryck/bygger upp tryck
Vid ett tillfälle lyckades jag mäta pumpen när den pendlade i tryck. Från 13.3volt - 12.5volt. fram och tillbaka.
VAD KAN VARA FEL?
Pumpen verkar vara okej, för den funkar hur fint som helst när den väl funkar(Inga missljud eller liknande)
Eftersom elen till pumpen är helt ny och pumpen får 13.5 volt, så borde inte felet ligga där?
Ös på med förslag, vill ut och piska Volvo´s
Mvh Robin
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
har du filtret före pumpen? bränsleslangarna suger inte ihop då? typ mycket böjda slangar osv...
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Nix kör med filtret efter pumpen. Har kollat alla anslutningar, och pumpen drar ej "tjuvluft".
Alla slangar är raka och fina.
// Robin
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Kollat vad generatorn levererar för spänning?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Mätte på batteriet med bilen igång. Då var det mellan 13.9 -14.3 Volt.
BTRen kanske är kass?
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Kan vara så, men den är som sagt helt ny..
Jag får bara en känsla av att det är nått el-fel.
Den går ju riktigt fint 80% av tiden.. Sen blir den skit dum och bara jävlas.
Stänger jag av bilen, och startar den efter 10 minuter så funkar allt klockrent.
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Hittade felet.. Det var den nya 044-pumpen som inte var OK.
Slängde dit originalpumpen, och nu funkar det bra
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Natural skrev:Hittade felet.. Det var den nya 044-pumpen som inte var OK.
Bara att reklamera 044an om den nu var helt ny.
Bör få en ny istället tycker jag!
"Esox Lucius"
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Det är lugnt, det är jag själv som har sålt den till mig :Odd:
Hittade ett nytt problem igår, så fort laddtrycket kommer, sjunker bränsletrycket med 2 bar och bilen börjar gå väldigt snålt.
Ska ut nu och prova byta bränslefiltret.
// Robin
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Var ute och körde lite idag.. Vart samma strul med originalpumpen.. dvs att den tappar tryck när laddet börjar komma.
Har som sagt provat bytt mapsensor, bränslepump, dragit ny el & bytt btr.
När jag bytte från nya 044:an till originalpumpen funkade det rätt bra. Förutom att den ibland tappade trycket när laddet började komma..
Testade att ta bort mitt nya Earls soppafilter (an8)...
Nu funkar allt klockrent, tog lite tid att hitta felet :banghead:
Har jag haft riktigt otur så pajjade min 044 pga bränslefiltret.
Så det blir att åka ut till garaget imorgon och prova köra lite :)
// Robin
