Cosworth bränsle pumpen går inte??
cossie92
- Namn: Christian Thunström
- Kör: Sierra Cosworth-92
Min bil stod på tomgång i dag å den stannade bara så där, nu så finns det ingen ström till pumpen, inte till relä å säkring heller, någon som vet va som kan ha hänt????
Tack på förhand: Thuna
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
börja med att kolla krocksensorn i reservhjulsbaljan som martin säger, den har en förmåga att lösa ut när den känner för det ibland. efter det kan du börja kolla relän.
mvh Nicke
mvh Nicke
http://www.Allbildelar.se
cossie92
Men saken är den att det finns ingen ström till varken säkring eller relä't. Det finns heller ingen ström till krocksensorn. Pumpen funkar om man ger den direktström från Bat. Det sitter startspärr på bilen, vet ej om det kan vara nåt strul med denna?
Någon som vet hur kretsen är kopplad och var man ska börja leta?
Tack för hjälpen!
Thuna
Tack för hjälpen!
Thuna
Cossie Nicke
Jag hade liknande problem med min. kolla denna tråd jag skapade för ett tag sedan. kanske kan stå något matnyttigt.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=60698
