scorpio
brinken
Namn: oskar
Kör: ford 17m 69
scorpio
Inlägg av brinken »
ja bytte bak axel klump på min scorpio cosworth 98 till en scorpio cosworth typ 1992 . Det va inga problem tills ja skulle montera drivaxlarna det va olika bultdelning och storlek på bultarna typ m10 på den som satt på bilen och m8 på den ja monterade! Så nu undrar ja om ja kan använda bifintliga driv axlar och bara byta driv knut och vilka modeller ja kan ta drivknutarna ifrån i så fall?
Jag tror att det är grövre axlar på bilarna med grova knutarna så det passar inte så enkelt...
Du behöver egentligen medbringare från en diff med grova knutarna och diffbroms (det sitter ju viskodiffbroms i Scorpio 24v med BOA, men inte med BOB). Alltså i praktiken från Sierra Cosworth rwd.
Alternativt får du byta även hjulaxlar och hela drivaxlarna till delar med små knutar, men de måste komma från "Grodscorpio" eftersom den har längre drivaxlar.
