ingen ström spjällägesgivare!?
_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
det är en escort cosworth, mäter på stift 17, jord minns jag
inte vilket stift det var men hade riktigt jord iallafall har för mig tog på 19....
får inga utslag när jag mäter volt, ställer jag om och mäter
ohm så får jag signal.. så jag har ju iallafall signal in till boxen!?...
men varför har jag ingen ström till givaren?... var får den ström ifrån, var tar den jord?..
mäter med tändningen på!! kan också tillägga att bilen startar så
alllt är inte hel dött:).. kom gärna med lite ideer..
TPSen tar all ström och signal från boxen, så den får ingen ström utanför från övriga elsystemet. Eller hur menar du?
_ivarsson_
Medlemsnummer: 267
mapsensorn lär ju inte få ström heller då=/.?.... ska mäta stift 30 och se
om jag har ström där.....
Åsa-nisse
Namn: Andes Bergstedt
Kör: Sierra 2,0i-89
Inlägg av Åsa-nisse »
Mät pin 17 och till jord, volt 0.4 - 0.7max
Spjäll öppen, volt 4.2 - 5max
Om inget, lossa skruvarna ändra TPS:en och mät samtidigt.
Ska det vara konstant Volt när den är stängd och öppen? Alltså om den är stängd ska det vara 0,3V konstant, och 4,7V konstant när den står öppen?
Min visar 0,00v på tomgång och stampar man plattan i mattan så hoppar den upp rejält för att sen plana ut till 0,00v igen, detta alltså på fullstamp..
Detta är alltså mätt med enbart tändningen på, motorn av..
Detta mäter jag mellan stift 11 och 17 i min. Verkar vara något skit med den?
http://www.youtube.com/watch?v=MKqdayLN-tI
_ivarsson_
Medlemsnummer: 267
MalZon skrev:Ska det vara konstant Volt när den är stängd och öppen? Alltså om den är stängd ska det vara 0,3V konstant, och 4,7V konstant när den står öppen?
jag mätte med tändningen på och motorn av som du...
jag har 0,3 hela tiden stängd och sen när jag gasar fullt
har jag 4,68 typ hela tiden.. sen om jag släpper gasen går den ner till
0,3 igen och där ligger det hela tiden...
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
MalZon skrev:Detta mäter jag mellan stift 11 och 17 i min. Verkar vara något skit med den?
Japp de verkar va knas,du kan ju prova o jorda i dörren etc med men den verkar va trasig.
Extreme Tuners Sweden
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
_ivarsson_ skrev:jag mätte med tändningen på och motorn av som du...
Ja då är den ju i funktion.
Tack!
Köper gärna en omgående :)
