Laddtrycksproblem Cosworth
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Har lite problem med Cossien.
Återställde bilen till orginal för besiktning och samtidigt ställde då ner laddet. Har tidigare med bilen mappad åkt på 1,8bar. Men pga problem med mappade grejerna satte jag dit 330kit och nu får jag enbart ladd på 1 bar.
Tänkte det var wastegateklockan, den kändes slapp, den peakade 1,2 för att stabilt lägga sig på 1bar.
Bytte nu klocka till en bättre och nu peakar den 1,5-1,6 (!) för att stabilt lägga sig på 1bar.
Inte ändrat något mer än chip och spridare. Ändrar laddet enbart genom att spänna stången. Sitter en smått omgjord T03 på.
Några ideér vad fasen det kan vara?
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Har din t3 turbo orkat hålla 1.8 bar i konstant tryck hela tiden förut?
http://www.Allbildelar.se
- Järnkaminen
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Järnkaminen
Ska ta en titt på det, tack för tipset!need 4 speed skrev:Kolla efter sprickor i ditt avgashus. Hade ett likadant problem förut och betede sig likadant.
Hade en lite spricka som gick från wastegaten och bak till downpipen.
Och så fort laddtrycket kom så vidgades sprickan av värmen och jag tappade laddet.
