Mäta upp alla givare? Sierra Cosworth
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Kan man mäta upp ALLA givare för att se om de är fungerande?
Vattentempgivare
Lufttempgivare
Spjällägesgivare
Hallgivare
Vevaxelgivare
Map sensor
Knacksensor
Tomgångsmotor
Lambda
Vattentemp och lufttemp har samma värde, beroende på vilken temp.
Spjällägesgivare ska ge 0,3V vid tomgång (stängd) och 4,7V vid fullt öppet.
Vevaxelgivare ska ligga på ca 800Ohm?
Hallgivare?
Map sensor?
Knacksensor?
Tomgångsmotor?
Lambda?
Kan vara bra att få fram alla värden och skit så man kan se om allt är fräscht och fint..
Vattentempgivare
Lufttempgivare
Spjällägesgivare
Hallgivare
Vevaxelgivare
Map sensor
Knacksensor
Tomgångsmotor
Lambda
Hallgivare?
Map sensor?
Knacksensor?
Tomgångsmotor?
Lambda?
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
hall=samma i ohm som vev ca.MalZon skrev:Kan man mäta upp ALLA givare för att se om de är fungerande?
Vattentempgivare
Lufttempgivare
Spjällägesgivare
Hallgivare
Vevaxelgivare
Map sensor
Knacksensor
Tomgångsmotor
Lambda
Hallgivare?
Map sensor?
Knacksensor?
Tomgångsmotor?
Lambda?
map1.53v på en 3bar
knacksensor?har man kvar den
Tomgångsmotorerna är riktigt knepiga för de finns 2 olika modeller,en med ett motstånd i och när den inte funkar ställer den till ett helvete.Har haft mycket problem med dom så jag kör utan,eller jag kör med eec-iv escortens hela plenum och spjällhus+den tomgångsmotorn.Men enligt mig löser man många problem som uppstår elektriskt med box osv att koppla ur tomgångsmotorn.Den skickar ström till baka in i boxen när den är kortis o då blir de fel på många konstiga ställen.
Lambdan kommer jag inte ihåg i huvet måste kolla i pappren hemma.
Extreme Tuners Sweden
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Men hur mäter man Mapen? T.ex. mäta med bara tändningen på och på tomgång, vilka värden ska den ge då?Extreme skrev:hall=samma i ohm som vev ca.
map1.53v på en 3bar
knacksensor?har man kvar den![]()
EDIT-> Vid atmosfärisk tryck så ska en 2bars Map ge 2,35V, och en 3bars ska ge 1,68V
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nu har jag mätt upp lite skit på min Cossi.
Vatten och lufttemp verkar funka fint, dock så går dem inte att mäta när tändningen är påslagen? Bara när den är avslagen.. Ska det vara så?
Uppdatering på min TPS, verkade ha min multimeter på fel inställning.. http://www.youtube.com/watch?v=7UbTCROgqmo
Den ligger inte på 0,3V vid stängd men på fullt så ligger den ju bra ändå?
Hallgivaren och vevaxelgivaren ligger på typ 700 ohm, och den andra ligger på 805ohm..
Min mapsensor ligger vid atmosfärstryck på 1,45V, detta med halvvarm motor. Vattentemp ligger på ca 45° enligt den givaren..
