l8 box
frille
Namn: Stefan Frisk
Kör: escort mk2,,focus st170
l8 box
Inlägg av frille »
Går det att programmera om l8 boxen till 2wd ? om inte går det att sätta i ett chip med avgasrening i l6 boxen ?
FORD CLUB SWEDEN – Regionsansvarig Södra Norrland
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
frille skrev:Går det att programmera om l8 boxen till 2wd ? om inte går det att sätta i ett chip med avgasrening i l6 boxen ?
Vad ska du programmera om den för?! Boxen skiter ju om bilen driver fram eller bak, det går att flytta L6 och L8 mellan bilarna om du byter TPS eller skiftar kablarna på dessa. Röd tps på rwd och svart på 4x4, jag kan ha fel om färgerna, men det är så jag minns det iaf... TPSen går åt olika håll så det blir lite tok om man inte fixar detta!
Nej, du kan inte ha lambdastyrning på en L6 vad jag vet, du ska ha en grön L8-box eller en P8-box. Jag har en P8 liggande om du vill köpa en box med avgasrening, den kan du få billigt om du har möjlighet att testa så den funkar först...
Skriv gärna lite mer vad du klurar på så är det lite lättare att hjälpa dig.
MVH: Davve
Slutfordat...
frille
Namn: Stefan Frisk
Inlägg av frille »
Skall sätta i en Sierra Cosworth motor i en Escort MK2 och eftersom det är en 79:a måste jag ha avgasrening.Låter intressant om boxen kostar? MVH.Stefan.
Davve
Inlägg av Davve »
frille skrev:Skall sätta i en Sierra Cosworth motor i en Escort MK2 och eftersom det är en 79:a måste jag ha avgasrening.Låter intressant om boxen kostar? MVH.Stefan.
Okej, då hajjar jag. Vet inte, måste kolla så den funkar först. Jag har inte använt den. Återkommer.
MVH: Davve
Slutfordat...
