Hur mycket ström drar startmotorn på en Sierra Cosworth?
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
Eftersom jag har flyttat batteriet till bakluckan blir det ju en hel del nytt kablage, bland annat en grov pluskabel från batteriet till plusterminalen i motorrummet.
Denna ska säkras av nära batteriet och frågan är då hur många ampere säkringen ska tåla så den inte löser ut varje gång jag försöker starta bilen.
Det är ju rätt jobbigt att putta igång den hela tiden, har redan gjort det en period när min startmotor var kass...
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Kör med 35mm kabel och 150A säkringar på min. Har för mig att vi räknade ut att det gick åt 130A i startögonblicket..
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Man avsäkrar inte utrustningen , man avsäkrar Kabeln du använder. räknar på kabelarean. Frågan är således hur tjock kabel du ska ha fram till plusterminalen....max Watt delat i volt = ampere.
leta på billjudssidorna hur stor kabel som pallar olika ampere.... klipp klistrat
Kabelarea (mm²) Max säkring (A)
1 7,5
1,5 15
2,5 25
6 35
10 50
16 60
25 100
35 140
50 200
70 260
1 7,5
1,5 15
2,5 25
6 35
10 50
16 60
25 100
35 140
50 200
70 260
- farsan
- Namn: Andreas Schönemann
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Samma här, sitter 50 kvadratare och 250A trucksäkring i min.Overdrift-johan skrev:Jag använde MDS bilstereosäkringar i sån där flashig hållare när jag säkrade av batteriet på min.
Minns såklart inte vad för kabel jag använde, men stog man några sekunder på starten så small säkringarna ända upp till 250amp.
mvh Johan
- -FW-
- Medlemsnummer: 1
I så fall borde det inte vara några problem att köra med den kabeln jag har, ska skaffa ordentliga säkringar bara.C skrev:25mm2 var för klent för mig (den vart obekvämt varm), 120A var för klent för mig. Sedan räknade vi på det och kom fram till 145A och 35mm kabel och det funkade prima. (körde 150A trög)
