elfråga på en sierra cosworth 4x4 92'a L8 box
mattelino
Namn: mathias holmström
Kör: sierra cossie 4x4
Inlägg av mattelino »
Vad är det för kablar som går till abs kabelstammen från motorboxen? det är 5 kablar, vad har dom för funktion osv???
håller på att byta sprut på min nämligen
sierrahasse
Namn: Hans
Kör: Bmw 330 XD
Medlemsnummer: 73
Inlägg av sierrahasse »
Lyfter gammal tråd!
Har problem med att absen har slutat fungera på min Sierra cosworth efter jag bytt sprutet. Någon son har koll på om styrboxen sitter ihop med abs enheten på något vis?
/ Hans
sierrahasse
Namn: Hans
Kör: Bmw 330 XD
Medlemsnummer: 73
Någon som skulle kunna mäta vad kabeln (röd/svart) till stift 12 i absboxen styr? Har ingen spänning eller motstånd på den. Misstänker att de är 12 v från tändningslåset men är osäker. Skulle vara till stor hjälp om någon kunde hjälpa mej med detta!
Mvh / Hans
sprut å abs hänger INTE ihop,,
har du kollat säkringar å relaäer??
man kan få mystiska elfel när man pillar,,
ex igår så pillade jag med elhissarna,, men heltplötsligt så la halvljuset av,, pillade lite mer å tillslut funkade det igen ???
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Lyser lampan till bromsarna? Lossat nån jordkabel?
dicken
Namn: Roger
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av dicken »
sierrahasse skrev:Någon som skulle kunna mäta vad kabeln (röd/svart) till stift 12 i absboxen styr? Har ingen spänning eller motstånd på den. Misstänker att de är 12 v från tändningslåset men är osäker. Skulle vara till stor hjälp om någon kunde hjälpa mej med detta!
Mvh / Hans
Om det är samma som till vanliga sierran så ska stift 12 på abs boxen gå till (low brake fluid sender unit) alltså den två poliga kontakten på locket till bromsvätskebehållaren sen går den vidare i den andra kabeln till ABS modulen stift 9.
Hoppas det hjälpte.
sierrahasse
Namn: Hans
Kör: Bmw 330 XD
Medlemsnummer: 73
Har hållit på hela dagen med att läsa elscheman, ringa folk och mäta. Hittade inga fel så tillslut så satte jag tillbaka hela instrumentpanelen och pluggade i boxen och helt plötsligt funkade allt igen :) Blir inte klok på dom här bilarna ibland, men nu rör jag fan inte boxen igen och hoppas att de forsätter att fungera :p
/ Hans
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Haha, måste ju bara dela med mig av en liknande grej...
Min Cossie bråkade som f-n för ett par år sen, ville bara starta varannan eller var tredje gång. Fattade ingenting, mätte kablar, bytte ECU-relä och pumprelä men inget hjälpte.
Lät bilen stå nån vecka eller två för jag blev så less. Sen när jag skulle på det igen så funkade den och har inte bråkat sen dess.
Riktigt skojiga bilar ibland... ;)
