Tungstyrd Sierra Cossie!
Jimmö
- Namn: Jimmy
- Kör: Sierra Cosworth -92
Tjena, köptemig en Sierra cosworth i höstas och servon var tungstyrd i den men vet ej vad felet är har bra med olja i servon och sånt dära men ändå går den tungt MYCKET tyngre än en vanlig sierra. ska det vara så på dom för dom ska bli bättre att köra i höga hastigheter eller är det servopumps byte som gäller? Mvh Jimmö
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
När du säger att den är tungstyrd, menar du att den inte har någon servo verkan över huvud taget, eller att den bara är lite tyngre än vanligt?
Har du några läckage någonstans?
Låter pumpen illa när du vrider på ratten?
Om man lossar den undre banjon på servopumpen så finns där bla. en fjäder och lite andra trevliga saker. Om man monterar ihop det i fel ordning så får man ingen servoverkan alls. Har hänt förr, kan vara så på din med?
Jimmö
- Namn: Jimmy
Det är servo verkan men inte allt för mycket, ska shoppa lite RedLine i veckan och byta så får jag se om det blir bättre.Skinkis skrev:När du säger att den är tungstyrd, menar du att den inte har någon servo verkan över huvud taget, eller att den bara är lite tyngre än vanligt?
Nix varken missljud eller läckage.
Passar pumpen från vanliga Sierra MK2?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Har inte med oljan att göra ju... Hjälper ju inte bara att köpa RedLine olja istället!
Jag hade felet på min dohc 2.0 som Hampus beskriver.. Där hade jag ingen som helst servo, vilket också låter som fallet på din bil. Är den så tung som du beskriver, har du troligtvis ingen servo. Hade nog också rekommenderat en liten service på servopump/system.
Jimmö
- Namn: Jimmy
okej, det är bara att skruva isär byta packnignar osv eller?CosworthSierra skrev:Har inte med oljan att göra ju... Hjälper ju inte bara att köpa RedLine olja istället!
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Leta upp en annan servopump och se om det fungerar, gör det inte det är det ju nåt annat galet...
Har den varit så här sen du köpte den finns ju möjligheten att grejorna i pumpen sitter felmonterat. Sitter en fjäder och några andra mojänger som måste sitta i exakt rätt ordning annars upphör servon helt, precis som Hampus sa...
Jimmö
- Namn: Jimmy
CosworthSierra skrev:Leta upp en annan servopump och se om det fungerar, gör det inte det är det ju nåt annat galet...
okejokej, samma på Cossien som på DoHCen?
japp det har den. hehe okej och hur ska jag få reda på hur det ska sitta när det sitter "rätt" ?
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=64463
Läs den tråden, där har du vad du behöver veta...
För övrigt är det samma pump som till dohcen... Skulle det då skita sig kan du köpa en beg. pump på skroten för en hundring!
Jimmö
- Namn: Jimmy
CosworthSierra skrev:http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=64463
tackar
