Vad för givare i fördelaren?
- _ivarsson_
- Namn: Tobias Ivarsson
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 267
Är det en hall givare i fördelaren escort cosworth?
elr är det en induktiv givare?
Har kopplat det som en induktiv givare till autronicet. men kollade
ett par andra cosworths cal filer och där var det hall givare....
- Extreme
- Namn: Fredrik N
- Kör: Escort cosworth.Evo 6 TME.V70 R-Design 2011.A3 tfsi sportback quattro.
jag kör med fördelaren från nyare escos (eec-iv),enkelt o bra._ivarsson_ skrev:Är det en hall givare i fördelaren escort cosworth?
Extreme Tuners Sweden
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hallgivare eller fasgivare som andra kallar det..
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
de är ingen hallgivare i en cossie med weber sprut? den är induktiv?MalZon skrev:Hallgivare eller fasgivare som andra kallar det..
sen kan väl en fasgivare både vara induktiv eller hallgivare? själva namnet fasgivare har med des funktion. alltså vilken fas motor befinner sig i.
enkelt sätt.
Hallgivare matas oftast med 5-8 volt
induktiv givare skapar sig egna spänning
hör av dig om du inte får till det så kan jag försöka få ur min cal.file ur mappar datorn.
//Martin
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Exaktamundo!!martin n skrev:de är ingen hallgivare i en cossie med weber sprut? den är induktiv?
enkelt sätt.
//Martin
Hallgivare = 3 polig
Induktiv = 2 polig
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Känner mig ägd, ÄGD var ordet!
- _ivarsson_
Då är det som jag trodde blev lite osäker bara.... hade error few cyl pulsemartin n skrev:de är ingen hallgivare i en cossie med weber sprut? den är induktiv?
enkelt sätt.
//Martin
vid uppstart, och den gick som en diesel typ. men det löstes idag, hade missat att det var 2 punkter
i fördelaren så jag fräste bort den ena.... Min cal fil verkar stämma rikitgt
bra men det får jag tacka Gordon för!!
Men om du får ut mappen kan vi ju alltid byta, kul och se lite
hur andras ser ut;)...
- _ivarsson_
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Då får du väldigt gärna förklara hur du får matning, jord och signal på 2 kablar ??
Enda chansen är att jorden i så fall sitter i höljet/fästskruven.
Sen kan jag hålla med om att folk kallar en givare som ska styra tex tändning för halgivare. Men elektriskt sett är det en induktiv.
Tillomed Fords litteratur säger att Cosse har en hal i fördelaren
Edit: kom på en sak. MÄT
En induktiv ger en sinus
En hal ger en fyrkant
- martin n
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
en induktiv givare kan man ju mäta växelström på om man snurrar på det som ska passera framför den. t.ex en abs givare.Baby blå skrev:Då får du väldigt gärna förklara hur du får matning, jord och signal på 2 kablar ??
//martin
- _ivarsson_
Nej det är svår förklarat det är väl som du skrev i höljet i sånna fall....Baby blå skrev:Då får du väldigt gärna förklara hur du får matning, jord och signal på 2 kablar ??
Om jag inte minns fel har jag skrivit likadant en gång i en tråd. dvs hall= 3-polig... induktiv= 2-polig och då var det nån annan som visste bättre,
men det är det ju iofs alltid..
