Cosworth går illa.
maask
Namn: Max Centerwall
Kör: Cossie
Cosworth går illa.
Inlägg av maask »
Hej.
Jag köpte en cosworth som inte starta men har nu fått fart på den delvis.
Det vissade sig att kamremen hade rappa ca. 2-3 kugg. Men inga skader maskinellt. Men efter jag hade ställt allt rätt och skulle starta så starta den men bilen gick inte bra.
Den ruskar och blöddra på tomgång och när man gasar så kommer man inte upp i mer än ca. 2500 rpm och den baktänder, ruskar, blöddrar och jä'las.
Har kollat intällning för kamrem igen, ca. 3 gånger. :P
Det jag har bytt/testat.
Kompressions prov: 12 Bar på alla.
Stift
Tändkablar
Fördelarlock
Rotor
Bränsletryck OK.
Någon som har några ideér? :)
MVH Max
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
1.100 på att fördelaren är rättställd?
2.spjällägesgivaen kan spöka mycket med.. dra ur kontakten på den å kolla om det händer nått som gör att den går bättre..
3. testa å byta ut tempgivaren i toppen i bakkant den kan spöka som fan med
4. har du rätt mapsensor?
maask
Kör: Cossie
Inlägg av maask »
Ja, jag är 100% på det.
Ska testa dom andra sakerna :)
MVH
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Mät givarna genom boxen,absolut enklast att få reda på felet.
Extreme Tuners Sweden
