Doch låda eller typ 9 i cosworth?
zetec2.0
- Namn: .
- Kör: Sierra cosworth
har min BW T5 på service och får nog inte tillbaks den på ett tag. Tänkte kolla om det funkar att hänga i en vanlig typ 9 låda, passar den på cosworth sprängkåpan?, har även en mt75 från en sierra clx 2wd ligger och skräpar, har förstått att den ska passa med lite modifikationer? Vet att hållbarheten troligen blir kass men vill kunna använda bilen till vardags att flytta arslet med.
Ingen av lådorna passar rakt av, Cossien har för stort svänghjul. T5-kåpan passar inte på typ 9 heller.
Det går att slipa upp sprängkåpa på i alla fall MT-75 så man kan få dit den, sägs det. Eller så kan du skaffa typ 9-sprängkåpa från en Transit med Pinto och typ 9, den har samma storlek på svänghjulet som Cossie.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Jag har satt MT75 på Cosworth motor utan att behöva slipa, men det är rysligt tajt så får man slipa så beror det säkert på att alla lådor inte är exakt likadant gjutna.
Använd MT75 kardanen och MT75 startmotor så är det bara att bulta ihop.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
