Kretskort för bränsle, Cosworth?
- Steff A
- Namn: Steff A
- Kör: Ford Sierra Cosworth 4x4 anno 1992
Hmm... egentligen borde jag knappt fråga, när jag är så här osäker. Men jag har ett kretskort liggandes som passar min Sierra Cos 4x4, det är ett "reservkort". Har för mig detta kretskort kan ställas in för att anpassa sprutet. Men nu kommer jag inte ihåg var det här kretskortet sitter i bilen, har letat o letat... Förresten osäker på om det kallas kretskort. Det är svart rektangulärt med två rader med många små "metallben", tot ca 4 cm långt.
Ok nu har jag visat vad jag kan
Nån som fattar o vet var jag kan hitta det, så jag kan byta?
/ hälsn. Steff
/ hälsn. Steff
- farsan
- Namn: Andreas Schönemann
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Det du skriver om passar in på beskrivningen av ett chip.
Chipet i detta fall är en förinställd programvara för bilen, som är anpassat efter en viss typ av spridare, bränsletryck, samt mapsensor.
Inget man bara ska "stoppa i" utan att veta vad det är samt vilken kringutrustning man ska ha.
- Steff A
- Namn: Steff A
Just det, det är ju faktiskt chippet. Tack
Hittade en nätbild, det är det till vänster som jag menar.
http://img.photobucket.com/albums/0603/ ... ithpen.jpg
Och nu har jag även lokaliserat det till själva styrboxen så nu vet jag, och kommer dessutom ihåg lite mer hur det hängde ihop... Chippet är förinställt för att passa på min mappade motor m m, det som skiljer från det som sitter i är att det har lägre "startberikning". I övrigt samma "inställningar".
Tack båda två iaf.
/ Steff
Tack båda två iaf.
/ Steff
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nä, man ska "sola" chippet i UV-ljus i typ 30-40min innan det nollas. Man kan ha oturmed att det nollas om man har det i direkt solljus med, men det krävs längre tid..farsan skrev:Inte för att vara sådan, men sabbar man inte (nollar) chippet genom att exponera "ögat" i mitten för ljus?
Brukar ju alltid sitta ett klistermärke eller annat dylikt över där.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Bra! Ha det där så fort du inte har det i styrboxenSteff A skrev:Hmm... ojdå här lär man sig, fast två olika synpunkter förstås. Mitt har i alla fall legat mörkt i en chipask.
- farsan
- Kör: brandbil
- Medlemsnummer: 4
Du har säkert rätt, bara något jag hade i bakhuvudet.MalZon skrev:Nä, man ska "sola" chippet i UV-ljus i typ 30-40min innan det nollas. Man kan ha oturmed att det nollas om man har det i direkt solljus med, men det krävs längre tid..
