Vad för en kontakt? Sierra Cosworth 4x4
Steff A
Namn: Steff A
Kör: Ford Sierra Cosworth 4x4 anno 1992
Inlägg av Steff A »
Vad är det för KONTAKT som sitter precis bakom och nedanför fördelarlocket? Se bild...
Bildbeskrivning:
Det rektangulära röret är fuelrailen, de röda kablarna förstås tändkablar (varav en skymtas även nedanför kontakten), sedan ser man en av spridarna... KONTAKTEN jag undrar över har jag märkt "Kontakt..." ovanför just kontakten.
Jag upptäckte (efter :mad: byte av kablar, rotor och fördelarlock) att denna KONTAKT lossnat. Den sitter nu på plats men sprinten är borta, och nästintill omöjligt få dit en ny utan att riva bort allt igen. Vad händer om den hoppar loss??
Tack till Mr Costin
Och tack till "Rimbo-Martin"
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Där sitter ju bara två kontakter vad i ett fäste jämte fördelaren, den ena går till knacksensorn, den andre går till vevaxelgivaren.
Steff A
Namn: Steff A
Inlägg av Steff A »
Ok verkar ju inte så bra... nån som kan säga mer exakt vilken kontakt just detta är?
Tack till Mr Costin
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Svårt att säga vilken av dem det är.
Men hoppar den lös så kan 2 saker hända, antingen ingenting eller så dör bilen och det beroende vilken av dem det är.
Du kan ju prova lossa den och provstarta. Startar den så ere knacksensor och startar den inte så är det vevaxelgivaren.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Steff A
Namn: Steff A
Inlägg av Steff A »
Tackar för svar!
Ok, om nu kontakten hoppar av i farten... vill nämligen köra till annan plats o fixa detta
a.) om det är knacksensor-kontakten, kan man fortsätta köra, eller vad händer då?
b.) om det är vevaxelgivar-kontakten, stannar bilen antar jag? kan det ta skada om det händer under färd?
Tack till Mr Costin
Den svarta är knacksensorn, den vita är vevaxelgivaren.
Steff A
Namn: Steff A
Inlägg av Steff A »
Åh tack. Hmm... det är en svart "hatt", lite som en toppluva med sneställd tofs (kabeln) om jag ska vara noggrann, alltså kabeln från kontakten går inte rakt upp utan lutar snett. Den vita kontakten har jag inte sett till... (än).
Så... nån som har svar på de frågor jag ställde ang. vad som sker om kontakten hoppar av under färd?
Tack till Mr Costin
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Steff A skrev:Tackar för svar!
a.) händer ingenting, bara fortsätta köra
b.) motorn dör utan att ta skada och den går inte igång föränn man satt tillbaka kontakten dvs går inte köra till lämplig plats och fixa
Steff A
Namn: Steff A
Inlägg av Steff A »
Jaaa... tror jag. Verkar alltså vara knacksensorn, och därmed mindre problem än om det varit vevaxelgivaren.
Bra med detta forum!
Tack :)
Tack till Mr Costin
Steff A
Namn: Steff A
Inlägg av Steff A »
Hej igen, har i princip fått de svar jag behöver... men en sak förstår jag ej. Har knacksensorn ingen funktion?, jag har fått svaren att "det inte händer nåt" om den kontakten lossnar.
Här en bild från engelska passionford.com på en kabelhärva med den svarta kontakthatten jag menar längst upp till vänster. Bild
Tack till Mr Costin
