sierra cosworth 92
siversson
Namn: siversson
Kör: .
sierra cosworth 92
Inlägg av siversson »
har problem med min ford efter motorrenovering bilen startar men ibland går den dåligt bluddrar rätt mycket sen bara den dör helt så blir den svårstartad sen går den igång och går skit bra sen börjar den bluddra igen och dör,
vad kan problemet va? Har bytt ut givare, box,tändning,spridare men inget händer
_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
siversson skrev:Hej
mät givarna genom boxen.. bränsletryck?, sitter kamremen rätt?
svårstartad när den är varm,? testa med en annan vevaxelgivare,
kolla avståndet och så piggarna på remskivan är fräscha...
:starter:
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Det sitter ett kontaktstycke på motorhärvan på torpedväggen på 4x4. Blir det dålig kontakt där kan alla möjliga konstiga problem uppstå så kolla den också.
//Johan
siversson
Namn: siversson
Kör: .
har bytt varvtalsgivaren gjorde inget större skillnad å bränsle trycket är bra. vad mer kan va skrot har kört med dom här grejerna förr har bara renoverat motorn
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
siversson skrev:har bytt varvtalsgivaren gjorde inget större skillnad å bränsle trycket är bra. vad mer kan va skrot har kört med dom här grejerna förr har bara renoverat motorn
Men sitter givaren på rätt avstånd?
Vet inte vad det skall vara för avstånd men prova att söka här på forumet så hittar du rätt info snart..
Har för mig att dessa problem då kan uppstå!
"Esox Lucius"
siversson
Namn: siversson
Kör: .
Men går väl bara sätta givaren på ett sätt eller får man slipa upp hålen till hållaren?
Slängde på en tändinga lampa men den blinkar bara när man har lite varv och nån gång på tomgång och så ska de väl inte va? Men är svårt när den dör hela tiden.
Är det någon som har nån mer ide jag fattar inte va de kan va.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Råkade ut för ett liknande problem för ett gäng år sedan, visade sig efter många om och men att vi fått kamremmen fel. Du skall inte nolla motorn efter skåran i remhjulet, utan i klacken bakom skåran. Dubbelkolla nollningen så att allt står rätt till.
siversson
Namn: siversson
Kör: .
Kamremmen har suttit en kugg fel å då starta den men gick då väldigt dåligt men altid lättstartad och dog aldrig sen såg ja att jag satt den fel vet inte varför har ju bytt den 3 gånger innan efter jag fått iordning på de då blev den såhär besvärlig.
